punto1,2 svetlo v kufri
zdravim vsetkych chcem sa opytat ci je v punte 1,2 rok vyroby 2000 osvetlenie v kufri
Re: punto1,2 svetlo v kufri
Já tam světlo mám, ale je to spíš taková bludička.
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
to by mě taky zajímalo, mám punto 1,9jtd, r.v. 99. Světlo v kufru bych taky ocenil. Máte někdo schéma zapojení, kam ten spínací kabel napojit? Díky
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Příště použij funkci hleda, lenochu
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=18534
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
dakujem za rady od inteligentnych ludi
Tak som opet tu,pre niekoho som zrejme otravny ale ved sme ludia a budem rad ked mi pomoze niekto.Riesim problem z vybijanim baterie,kludovy odber som meral a mal 0,50A odpojil som pamet autoradia a napojil na plus cez klucik ako aj napajanie,odber som znizil na 0,25A hladam dalej.Nesvietilo osvetlenie kufra preto som nevedel ci tam vobec je,nasiel som ho ale nesvieti.Rozobral som premeral ,ziarovka dobra,plus 12V tam ide voci kostre ale v konektore kostra nejde.Viem ze sa tu mnohjo pise ze to moze robit zamok,zatial som vybral ziarovku,nakolko som nemal cas a je vonku minus 12 som nemohol odmerat kludovy odber,myslite si ze ked nieje kostra v konektoru osvetlenia kufra a bola tam ziarovka ze to moze niekte stahovat? trebars ten zamok? este sa mi zda ze to nema odber prudu ako ma mat.Ked budem mat cas odmeram odber zatial vyskusam aspon takto ked auto stoji dva dni ci sa bateria vybije alebo nie.Dakujem za vsetky rady.Modlim sa aby to nebola RJ lebo tu mi davali udajne novu ked auto doviezli z talianska
nakonec jsem našel světlo na pravé straně pod reprákem, opravdu tam je, žárovka je dobrá, ale nesvítí, měřil jsem teda napětí na konektoru a bylo kolísavé od cca 200mV - 6V. Nevíte někdo kde bude chyba? Díky
Zdravím, musíš tam naměřit napětí které je stejný jako na akumulátoru tedy alespoň 12V. Jestli jsi to měřil dig.multimetrem tak jsi neměl dobrý kontakt na měř.hrotech a konektoru. Proto ty mV. Použij žárovkovou zkoušečku a musí to svítit.drpepa píše:nakonec jsem našel světlo na pravé straně pod reprákem, opravdu tam je, žárovka je dobrá, ale nesvítí, měřil jsem teda napětí na konektoru a bylo kolísavé od cca 200mV - 6V. Nevíte někdo kde bude chyba? Díky
a kde hladat chybu ked tam neni kostra,mohlo by to vybijat bateriu ked to bolo bez kostri a bola tam ziarovka?
tohle jsem taky zkoušel, je to divný, měřáky mám 2 a naměřil jsem stejné hodnoty, žárovka je dobrá.Jaroslav1 píše:Zdravím, musíš tam naměřit napětí které je stejný jako na akumulátoru tedy alespoň 12V. Jestli jsi to měřil dig.multimetrem tak jsi neměl dobrý kontakt na měř.hrotech a konektoru. Proto ty mV. Použij žárovkovou zkoušečku a musí to svítit.drpepa píše:nakonec jsem našel světlo na pravé straně pod reprákem, opravdu tam je, žárovka je dobrá, ale nesvítí, měřil jsem teda napětí na konektoru a bylo kolísavé od cca 200mV - 6V. Nevíte někdo kde bude chyba? Díky
nevie niekto poradit?
to drpepa.jsou tam dva drátky, černo bílý je - kostra a červeno zelený je +12V a to tam musí být. Zámek dveří zavaz. prostoru spíná -kostru.
Kostra by tam měla být od zámku dveří zavaz.prostoru a to při otevřených dveřích. Aby to vybíjelo baterku ,tak by ta žárovka musela svítit. Jinak ne.libboa píše:a kde hladat chybu ked tam neni kostra,mohlo by to vybijat bateriu ked to bolo bez kostri a bola tam ziarovka?
logicka odpoved ale co ak tam kostra nieje pri otvorenych dverach,to znamena ze moze byt niekde odpojena dotyka sa niekde ziveho kontaktu.Asi bude treba vybrat zamok,hm ale teraz vonku ee pockam az bude teplo,kaslem na svetlo v kufri,kludovy odber som uz vyriesil,radio som napojil cez spinacku,aj pamet,bo ten odber bol 0,5A teraz je 0,01A zaobidem sa aj bez nastavenej predvolby stanic,aj tak pocuvam stale usb a ked budem chciet radio tak naladim,dikes za odpovede
Ano musíš demontovat zámek dveří jak píšeš a tam se ta kostra spíná. Kostra na živý kontakt by znamenalo zkrat.libboa píše:logicka odpoved ale co ak tam kostra nieje pri otvorenych dverach,to znamena ze moze byt niekde odpojena dotyka sa niekde ziveho kontaktu.Asi bude treba vybrat zamok,hm ale teraz vonku ee pockam az bude teplo,kaslem na svetlo v kufri,kludovy odber som uz vyriesil,radio som napojil cez spinacku,aj pamet,bo ten odber bol 0,5A teraz je 0,01A zaobidem sa aj bez nastavenej predvolby stanic,aj tak pocuvam stale usb a ked budem chciet radio tak naladim,dikes za odpovede
