Problém s řazením
VR6syncro
Problém s řazením
Příspěvek od VR6syncro »
Ahoj mám punto 1.2 44kw a postupně se zhoršuje řazení všechny stupně včetně spátečky jdou přes zuby někdy tam nejdou vůbec.Zkusil jsem dotáhnout spojku a bylo to dobrý cca po 2 týdnech to samé opět jsem dotáhl a zase byl na chvíly pokoj dnes už to ale začalo dělat zas už ale nemám co dotáhnout je to na doraz a jde strašný pískot od spojky,když se vymáčkne.Poradte.
Re: Problém s řazením
rozpůlit a vyměnit lamelu+přitlačák+ložisko
MyšákSX
Příspěvek od MyšákSX »
Ahoj, měl sem podobnej problém jen u tebe to bude již zmiňovaná lamela. Já měl ložisko a přítlačák (vylomených pár paprsků) a tak na konci do tý mezery zapadlo ložisko co drželo pohromadě už jen silou boží vůle.
Jinak před tim šla přez zuby jen zpátečka, kvalty vpřed sem občas nemoh dát (šlo to tak do půlky ale dál sem řadičkou nehnul) až sem pak nedoředil na cestě :) přišponovalo se lanko a chvíli se jezdilo a pak šla nová spojka.
VR6syncro
Díky takže komplet celá sada auto má rok a pul do konce technické postačí koupit sadu od starline.Snad těch cca 40 000km vydrží.A pak půjde z domu.
twolive
Příspěvek od twolive »
jasně vydržet to musí :-) ale čoveče si z té spojky musel vymačknout uplně co šlo jak už to maš nadoraz :-D
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
měl jsem to stejně jak píše myšák, při 130tis.km
MyšákSX
Liborko přesně tak, já jí měl měněnou při 140tis. km :D
