Fiat Coupe .. problem a nedohledani
sexyse
Příspěvek od sexyse »
Ahoj ... potřebuju poradit .. stalo se mi to že jedu najedou to chcipne a už to nechtělo jet dal po vychladnuti to jede v pohodě po určity době zase chcipne .. kontrolky nic .. všechno je dolite .. čerpadlo valí jak má .. tlak je v pořádku ..... nějaký tipy co by s tim mohlo být ? .. další problem mam s tim že nemůžu zaboha najít benzinovy filtr .. koupil jsem uplně nový ale na autě ho nedokážu nikde najít .. mám to na zvedáku a važně se nemůžu dohledat neví někdo kde je schovanej .. Fiat Coupe 1.8 16v Díky
SpeedyR55
Re: Fiat Coupe .. problem a nedohledani
Příspěvek od SpeedyR55 »
Zkus čidlo otáček na klice....Kolegovi ze stilo.org auto za jízdy chcípalo a hlásilo LOOSE CONNECTION, po výměně čidla jezdí bez problémů
Zpět na „Coupe“
