Výměna palivového filtru
Lucifer
Příspěvek od Lucifer »
Dobrý den,
mám Punto1 rv1999, 1.1. Začal mi unikat benzín a jak jsem zjistil, k úniku dochází v palivovém fitru, který za 12 let buď prohnil anebo se proklepal - při prvnotním ohledání jsem totiž zjistil, že plastový kryt je uvolněný a filtr tak mohl narážet do nádrže nad ním. Na straně k motoru je na filtru hadice uchycená rychlosvorkou a její povolení není žádný problém. Avšak na straně k benzinové pumpě je jakýsi záhadný černý bazmek, který není ani převlečnou matkou, ani samosvorkou, tak se prostě a jednoduše bojím zatáhnout, zapáčit apod., abych koncovku neutrhnul a nemusel měnit i hadici. Vím, je to banalita, ale...
Takže s tímhle jsem si poradil:
A s demontáží tohoto bych si rád nechal poradit:
6speed
Re: Výměna palivového filtru
Příspěvek od 6speed »
Musíš zmáčknout prstem ten bílý obdélníček.Z druhé strany naproti je ještě jeden.Takže musíš z prstů vlastně vytvořit takové kleště :D
Pokud to nepůjde na první pokus tak to nevzdávej.Většinou se tomu moc nechce :D
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
zokot
Příspěvek od zokot »
nebo pak tam dáš kousek hadice a stáhneš to páskou.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Zpět na „Punto - servis“
