vzduchovy filter
hasky28
vzduchovy filter
Příspěvek od hasky28 »
Cez zimu sa mi zvysila spotreba a to dost vyrazne, kedze mam 1,2 8V a spotreba po meste az okolo 10l na 100km...docital som sa, ze by na to mohol mat vplyv vzduchovy filter, a tak rozmyslam o vymene...tym by som ho rad asi vymenil za nejaky sportovy bud sisku alebo iba vlozku. Mohol by som poprosit o nejake typy na filter s dobrym pomerom cena/kvalita? Alebo vymenit iba original za original? Ma nejaky vplyv sportovy filter? okrem zvuku :D dakujem za rady
kejml
Re: vzduchovy filter
Příspěvek od kejml »
Kromě zvuku nemá sportovní filtr vliv naprosto žádný.
Pokud měníš hodně často, může to být výhodnější, nekupovat jednorázový papírák, ale prát bavlnu a pak olejovat. U Tvého motoru je navíc dobré, že nemá MAF sensor, který špatnou údržbou bavlněného filtru velmi trpí.
Jestli chceš zvuk, doporučuji vložku. Špatně instalované přímé sání může naopak výkon snížit a spotřebu zvýšit.
Přímé sání u motoru 44 kW má funkci výhradně estetickou :-)
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
hanzs
Příspěvek od hanzs »
hasky28: a kolik si měl minulou zimu? je obvyklé, že v zimě se spotřeba zvedne.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
hasky28
Prave ze to neviem porovnat, pretoze auto som kupoval v lete...toto je prva zima kedy na nom jazdim...a cez letne obdobie som mal okolo 6,5-7 l cisto po meste, takze zvysena spotreba o 3 litre mi pride dost...
skybar
Příspěvek od skybar »
Čo termostat?,ako dlho sa ti to zohrieva motor?,tých 10l je brutálne veľa!Takých,6,5-7,5Litrov,ale 10L!?
hasky28
myslim, ze motor sa zahrieva primerany cas...v mrazoch mu to netrva velmi dlho za nejakych 5 min uz je motor v prevadzkovej teplote a udrzuje sa v normalnych hodnotach...ani nestupa ani neklesa...
hanzs
Za 5 minut zahraty je dobry, vzd. filtr vymenit muzes - tim se nic nezkazi, ale problem bude asi jinde.
Fiat Stilo 1.6 16V
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Ono záleží i na tom, jak dlouhé trasy jezdíš. Mám taky cca 10-11 litrů/km ale jezdím cca max 5 km a pak motor vychladne a takhle třeba 4 x denně, takže stále jedu na sytič a s tím se nedá nic dělat (alespoň si to myslím).
Tonda
