Nevím co to může dělat. Ale když odjíždím z parkoviště, připadám si jak v autoškole. A myslím si, že by to mohlo mít souvislost s tím, že když nastartuji (opět studený motor) a nechám auto běžet na volnoběh, tak otáčky u studenýho motoru jsou cca 900-1000ot./min. a prvních cca 30 vteřin má motor tendenci chcípnout, kdy otáčky v pravidelném intervalu (každých cca 4 vteřiny) padají o 200-250ot./min a opět se vrátí na původní polohu. Po lehčím zahřátí motoru už se to neděje (nemusí se zvednout ani rafika teploty motory, stačí skutečně ujet 200 metrů a je to ok). evím si rady. Napadá Vás něco? Mám k dispozici i Fiat UcuScan, ale ten žádnou chybu nehlásí. Taky mě napadlo, jestli to studený nejede jen na tři válce a teprve po zahřátí jdou všechny čtyři, ale mylím si, že to by se auto asi celý klepalo ne? Jinak volnoběh po zahřátí celkem v pohode 750ot./min.
Jinak je mi jasný, že když jsou venku takové mrazy, že studený motor má jistě svoje mouchy, ale u žádného jiného auta jsem se s tím nesetkal. Díky za rady !
