HELP - Ovládací páčky pod volantem
Jill
Příspěvek od Jill »
Ahoj Lidi, posledni dobou se mi stava, ze kdyz odbocuju do prava, dam blinr, ten se mi po odboceni sam vypne - ale nejen to, automaticky preskoci do druhe polohy = blika do leva....co to :? :evil: ?? Mate nekdo zkusenosti??
IQTQ - MKI 1,2 16V 63kw
marmor
Prepinaci packa pod volantem
Příspěvek od marmor »
Ja mám Punto II 1.2 ELX r.v.2001 a mám podobný problém s páčkami smeroviek. Nedržia sa v polohe pri vytočenom volante hlavne pri smere vpravo. Niekedy aj pri prepnutí smeroviek doľava. Samé sa mi síce neprepnú do druhej polohy no nedržia a niekedy to poriadne stve.
Stačí však vyrovnať volant, a potom už držia no je to nepraktické.
Ondra Koutek
Příspěvek od Ondra Koutek »
Pánové, objevil se malý problém s levou páčkou pod volantem. Když zapnu světla, a to jak parkovačky, tak potkávačky, tak se mi trochu rozsvítí kontrolka dálkových světel na palubce. Zhasne to, když zapnu/vypnu dálková světla. Potom se to už nikdy samo nerozsvítí. Z toho vyplývá, že:
1. je v háji levá páčka - špatný kontakt
2. je problém s elektrikou - auto stojí venku
Zatím se mi tento problém vyskytl jen, když bylo venku kolem nuly a velké vlhko. Ale když nebylo tak vlhko, tak to bylo v pohodě.
Co s tím :?:
Dá se vyměnit jen jedna páčka :?:
Ptám se proto, že např. v Autokelly prodávají jen obě páčky dohromady - tzn. levou i pravou.
Díky moc za pomoc a přeji všem krásné svátky 8)
Fiat Punto MkI, r. v. 1996, 5dv., 1.1, zelenomodrá metla
m6564xp
Příspěvek od m6564xp »
Mění se celé páčky, tj. obě dvě najednou. Není to rozebiratelné. Kdybys je nesehnal tak mám páčky funkční použité za 1000 Kč. Tel. 603 53 33 22
Mitsubishi Pajero 3.2 DID
