cúvacie senzory
cúvacie senzory
Ahojte, mal by som takú otázku. Má tu niekto skúsenosti s montážou cúvacich senzorov? Ja ich vo výbave nemám, ale uvažujem o ich namontovaní. Len najhoršie na tom bude asi to, že cúvacie svetlo je v zadných dverách, tak ťahať kabeláž pod strechu a do dverí asi nebude celkom jednoduché. Dakujem za rady...
- Wocass
Re: cúvacie senzory
Namontování není až tak složité. V dnešních "sadách" couvacích senzorů dávají i příslušný vrták na udělání děr pro senzory a podrobný návod. Je potřeba dát si pozor na výšku, popřípadě použít podložky, které vyrovnají úhel. Některé senzory mají podložky v balení. S napojením zas takový problém není. Pokud chceš jen zvukové, tak je to ještě jednodužší, pokud i s ukazatelem vzdálenosti a konkrétního čidla, tak budeš muset protáhnout kabely od zadu k palubovce, ale zase nic nemožného. Světla si myslím na dveřích napojovat nemusíš. Musí být vyvedeny dopředu k pojistkám a k čidlu zpátečky, většinou jdou kabely podlahou, takže by jsi to mohl napojit někde v kufru. Ale nejsem si jist jak to má přesně tvoje auto.
Fiat Punto S55 - motor z 75ky na LPG 54 kW - Sršáň
