lze koupit nové uhlíky do motorku předních stěračů?
drpepa
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, měl bych na vás prosbu, přestal mi fungovat motorek předního stěrače, tak jsem ho rozdělal, pročistil, dal zpátky a rozjel se, tak jsem ho rozdělal ještě jednou a když jsem zasazoval rotor, tak se mi rozdrtily 2 uhlíky, bohužel uhlíky měly předtím už jen snad 3mm. Lzde někde sehnat nové uhlíky do motorku? Nebo aspoň zaměnit z jinačím vozem + úpravy? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Re: lze koupit nové uhlíky do motorku předních stěračů?
drpepa píše:Dobrý den, měl bych na vás prosbu, přestal mi fungovat motorek předního stěrače, tak jsem ho rozdělal, pročistil, dal zpátky a rozjel se, tak jsem ho rozdělal ještě jednou a když jsem zasazoval rotor, tak se mi rozdrtily 2 uhlíky, bohužel uhlíky měly předtím už jen snad 3mm. Lzde někde sehnat nové uhlíky do motorku? Nebo aspoň zaměnit z jinačím vozem + úpravy? Děkuji
vem si ty uhlíky sebou do obchodu (třeba díly na škodovky) pokud nekoupíš stejné kup podobné a můžeš si je doma přibrousit na požadovanou velikost pokud budou větší,případně přecínovat kontakty,dělal jsem to tak na alternátoru
drpepa
tak motorek už je zpravený, komplet jsem ho pročistil, vyměnil všechny 3 uhlíky za uhlíky z alternátoru (magnet pirelli) - zbrousit a vše funguje jak má. Vzniklé přenášené vibrace při spuštěném motorku jsem vyřešil přidáním tlumících gum pod úchyty mechanismů stěračů a je to ok, doufám že toto téma poslouží i dalším. Díky za rady
