vyfuk - rada
hotyno
vyfuk - rada
Příspěvek od hotyno »
Ahojte puntaci. Potreboval by som radu alebo skor skusenost... ked je puntik 1.2 8V studeny, tak od vyfuku (podvozku) ide taky kovovy zvuk, ako keby bol znicena prepaska na tlmici vyfuku na strednom diely - ako keby plech vo vetre drncal. Deravy nie je, ani vyfuk. Ale ak stojim na krizovatke alebo hoc kde, taha vyfukove pary do kabiny... a to je zahada... mate s tym nejaku skusenost?dakujem za kazdy postreh alebo radu.
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
peta.smolik
Re: vyfuk - rada
Příspěvek od peta.smolik »
Takhle podobně se projevuje prasklej vlnovec... Zrovna minulej tejden sem ho měnil takže si ty projevy pamatuju...
Taky sem detailně prohlídl vejfuk od zadu dopředu málem lupou ale nic sem nenašel... Tak sem se tím dál nezabýval a během 14 dní se to zhoršovalo a pak to méně táhlo a byl to vlnovec byl prasklej v místě kde to nebylo poznat... Po výměně vše ok
Smrťák
Re: vyfuk - rada
Příspěvek od Smrťák »
Ono se to schovává. Vlnovec to může být.
Sbohem. :-)
peta.smolik
Re: vyfuk - rada
Jako může to bejt i vyhnilá přepážka uvnitř tlumiče... Tenhle problém sem měl kdysi na Unu a hodně mně to sralo a ještě dýl trvalo než sem na to přišel... Tenkrát sem ten tlumič flexou rozřízl a pajšl vyndal a pak zavařil zpět a ještě dva roky mi vydržel než upadl
Smrťák
Re: vyfuk - rada
Hlavně,že to jede :mrgreen:
Sbohem. :-)
hotyno
Re: vyfuk - rada
budem musiet sa na to pozriet, co by to mohlo byt. Ale sa mi nevidi, ze na 01/2008 a najazdenych 26tis. km by to mohol byt vlnovec... este mam aj kryt pod motorom a ten vlnovec skryva. No uvidim...
TOPlist
