Lambda sonda stilo 1.6
vale46
Příspěvek od vale46 »
Nevie mi niekto poradit, ako mam vycistit lambda sondu na Stile 1.6. A ake su priznaky pokazenej alebo spinavej lambda sondy.
Dik
hanzs
Re: Lambda sonda stilo 1.6
Příspěvek od hanzs »
vale46: no stilo ma dve lambdy, dulezita je hlavne ta hned za motorem. Lambda pokud je stara, tak se cistit neda. Pokud ale treba se auto pouziva hlavne na kratke jizdy po meste a lambda se zanese, tak muze pomoct "vypalit" ji tim, ze das 4000ot. na volnobeh na deset minut.
Priznaky spatne nemusi byt nijak vyrazne, obvykle je to hlavne vysoka spotreba.
Mnohem lepsi informací je ji zmerit, bud pres diagnostiku (tj. Fiatecuscan) nebo alespon orientacne multimetrem. Tj. zmerit napeti za chodu motoru na cernem a hnedem dratu lambdy, kde napeti musi poskakovat(!) mezi 0.1-0.9V
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
vale46
Tak zanesena asi neni, lebo jazdim denne do prace po dalnici 300km. Za studena to auto nechce ist dusi sa a ked pridam plyn tak nechce vyskocit do otacok, ako keby strelilo do filra. Potom ked sa zohreje tak uz ide. Klapku som vystriekal niekolko krat, nove sviecky, filter, ale nepomohlo nic. Skusal som aj nechat 1 minutu zapnuty klucik a potom 10 sekund pockat, nastartovat, zohriat a vytocit 3x na 5000 otacok a znovu nechat po vypnuti na 10 sekund klucik v spinacke. Nepomohlo ani to. Ked je teply motor ide normalne , ale na volnobeh sem tam skapina, alebo kolisu otacky.
hanzs
No vzhledem k te dalnici lambda zanesena nebude. Ale to neznamena, ze uz nemusi byt zestarla.
Jinak tezko rict, cim by to mohlo byt, je moznych hodne pricin.
Co se tyka cisteni klapky, kterou duseni za studena nebude, tak tady je navod na cisteni z angl. fora? http://www.fiatforum.com/stilo-guides/8 ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na treti fotce je videt spina v te trubce kolem klapky, to by se melo po vycisteni lesknout. Nekdy vystrikat nestaci a musi se to vzit hadrem.
Jinak chtelo by to videt live data z tvyho motoru, jinak je to strelba naslepo.
K tomu staci KKL kabel za 10euro a stahnout Fiatecuscan.
Jinak jezdis 300 km denne po dalnici? na dalnici mam spotrebu k deseti litrum, to bych si na to ani nevydelal...
Fiat Stilo 1.6 16V
vale46
Nevies kde by som mohol stiahnut ten software pre stilo?
hanzs
To je jednoduchy http://www.fiatecuscan.net" onclick="window.open(this.href);return false; , v sekci "how to use" je jaky kabel, jak to nainstalovat atd.
dal tady mam namereny vzorovy livedata: http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=21641" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
Zpět na „Stilo“
TOPlist
