Zdravim, mam punto 1.2 rok 1995, najeto 180tisic. Dneska se mi 2x stalo, ze pri jizde ve meste na 2. a 3. zarazeny stupen mi z niceho nic spadly otacky, motor se zadusil, ale ihned zase vystrelily otacky na 3500 a rozsvitila se mi na chvili kontrolka vstrikovani. Potom auto jelo uz v pohode.
Nejake rady co by to mohlo byt??
Při jízde padají otáčky
Re: Při jízde padají otáčky
Nejake cidlo zdasa hlasi nezmysly RJ. Doporucujem diagnostiku a kuknut hodnoty cidiel v realnom case ci davaju zmysel.
jestli myslis tu kontrolku vstrik tak to nema se vstrikama nic spolecneho ale je to rizeni motoru.. a to se muze rozsvitit treba tim ze mas Ko LS
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
No tak od te doby je zatim klid a vse v poradku, tak nevim cim to bylo. Jinak LS mam tak pul roku starou, v tom bych problem nevidel. Ale tak uz se to znovu nestalo tak snad je vse ok. Zatim..
