problém s elektřinou
čau, mám dost obrovský problém (((( ... měl jsem vytáhnutý motor, dneska jsem vše poskládal zpět, ale mám obrovský problém a už mi s toho hrabe :( .. zapojím baterku, vše ok, není tam benzín ještě, takže jsem to nestartoval, ale když odemknu auto, centrál nefičí, nic v kabině auta nesvítí atd, jen pořád svítí baterka ( nemám v zapalování klíček ) ... může mi někdo poradit co s tím ??? už potřebuju at auto vyjede ( a toto mě dostalo ((( děkuji moc za každou radu !!!!!
Punto MK1 1.2 1998..
Re: problém s elektřinou
nejspíš bude zkratovaná kladná dioda v alternatoru
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Tak. tak vyzera to na diodu. Odpoj alternator a pozri ci zhasla. Ak hej, tak potom vymontuj alternator a premeravaj jednotlive diody mostika. Asi bude treba vymenit celu usmernovaciu listu. Pozor na skrat kladnych kablov k alternatoru voci kostre ak ich budes odpajat z alternatoru.
díky za rady ... dneska pro změnu mi to dělá to, že sice už funguje vše v kabině, ale jak je vstřikování nebo co to je, tak to strašně hučí a bere to baterku .. to jako by pořád bralo benzín a hučí to jak blbé .. už mě to auto nebaví ..
může mi prosím někdo popsat, jak má být zapojené startování ??? je tam cca 5 kabelů ( doufám:D), tak jak a co a k čemu má být .. připadá mi, že toto mám špatně, protože když nechám nabít baretku, tak jde centrál atd, ale když sednu do auta a otočím třeba světla, tak to hned krachne .. děkuji moc !!!!
Nenašiel som tému kde by sa to hodilo píšem to tu.
1.problém je zo stieračmi:seka mi s nimi ale keď pridržím páčku idú normálne aj na vyšich stupňoch ako keby dakde bola slabá kostra alebo nedostavala prúd.
2.problém je zo posvietenim tlačidiel hmloviek a city serva:blikajú pri naštartovanom motore len slabo ale nesvietia ale keď zapnen servo a hmlovky tak kontrolky svietia na pristrojovke.
Tak preto si myslím že oba tieto problémy súvisia s kostrou.
Ale inak všetko funguje ostatne tlačítka svietia a všetko ide niekde to bud prebíja alebo ta kostra?
