Zdravim, uz cca tyden mi auto hlasi chybu: Bulbe Failure, RR indict. STOP lamp. Pochopil bych z toho prasklou zarovku, ale vsechny zarovky jsou v poradku a funguji jak maji. Pro jistotu jsem i tak radeji vsechny vymenil, ale ani to nepomohlo. Pokazde kdyz slapnu na brzdovy pedal zapipa chyba a objevi se tato hlaska.
Nemate nekdo podobnou zkusenost prosim? Uz jsem z toho na nervy Jedine co me napade jet do servisu na diagnostiku? Zkusil jsem i odpojit baterku v domeni, ze se chyba smaze, ale taky nepomohlo.
Diky za pripadnou radu a pomoc.
Chyba elektroniky?
Re: Chyba elektroniky?
Svieti Ti vsetko vzadu ak stupis na brzdu?hrubi píše:Zdravim, uz cca tyden mi auto hlasi chybu: Bulbe Failure, RR indict. STOP lamp. Pochopil bych z toho prasklou zarovku, ale vsechny zarovky jsou v poradku a funguji jak maji. Pro jistotu jsem i tak radeji vsechny vymenil, ale ani to nepomohlo. Pokazde kdyz slapnu na brzdovy pedal zapipa chyba a objevi se tato hlaska.
Pravá zadní brzdová lampa nesvítí.
Nebo má vysoký přechodový odpor, špatné uzemnění, prostě blbej kontakt. Computer to vyhodnocuje jako chybu.
Stáhni si návod k použití auta, kde se dozvíš i daleko důležitější informace k vozu, než je tato.
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=17439" onclick="window.open(this.href);return false;
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Jasny ze svitijano207 píše:Svieti Ti vsetko vzadu ak stupis na brzdu?hrubi píše:Zdravim, uz cca tyden mi auto hlasi chybu: Bulbe Failure, RR indict. STOP lamp. Pochopil bych z toho prasklou zarovku, ale vsechny zarovky jsou v poradku a funguji jak maji. Pro jistotu jsem i tak radeji vsechny vymenil, ale ani to nepomohlo. Pokazde kdyz slapnu na brzdovy pedal zapipa chyba a objevi se tato hlaska.
Jak pise kejml, nekde je tam studenak. Na stilu se mi to nestalo, ale na brachove Alfe stacilo ocistit kontakty, lehce obrousit a prostrikat kontoxem. Jeste sem ty kontakty i napruzil a od te doby nic.
Dělává to svorkovnice u světla na přívodním kabelu.Mně nepomohlo to jenom rozpojit a nastříkat kontaktolem.Musel jsem přihnout ty plíšky, aby spojení drželo pevně a od té doby klid( 2 roky).
