2 červené kabely na alternátoru z 1,2 - proč?
Dal jsem na 1,1 alternátor z 1,2. Na kontaktu B+ byly dva červené kabely, uříznuté. Oba vypadaly původně, jako z výroby. Ve všech schématech, která jsem prošel, je ale jen jeden. Asi to byla součást nějaké dodatečné výbavy, ale nevím jaké. Od čeho by mohl být ten druhý, tenší?
Re: 2 červené kabely na alternátoru z 1,2 - proč?
Nuz tazko povedat od coho bol ten druhy, ale zjavne je to plusak a momentalne je tam zbytocny, takze tam nemusi byt. Zapoj ten alternator ako povodny a vsetko musi byt OK.
mohlo to být provizorní napájení pal.čerpadla.Zřejmě ŘJ při startu nespínala čerpadlo tak to předešlí majitel vyřešil takto.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
