Podej ruku blbovi
Zamčeno
Falout
Podej ruku blbovi
Příspěvek od Falout »
Cauko,možná je to hloupý dotaz,ale tak risknu to :D
http://img101.imageshack.us/i/dirka.jpg/
Chtěl bych instalovat sportovní filtr a sundat celý airbox,ale trapí mě že když sundám airbox odpojím trubku z dírky,která je zakroužkovaná na obrázku.
tak jsem se chtěl zeptat k čemu od výfukových svodů vede trubka do airboxu,je to průser když se to odpojí jako je to na obrázku?
Díky za odpovědi,
Falout
Fiat Punto 55s 40KW r.v.96 stříbrná metalíza
linomaniac
Re: Podej ruku blbovi
Příspěvek od linomaniac »
Falout píše:Cauko,možná je to hloupý dotaz,ale tak risknu to :D
Díky za odpovědi,
Falout
kks, sak na teply vzduch do sania pri studenom motore, ne? rychlejsie ti zohreje motor, najma v zimnych mesiacoch. ale ked nieje, nic sa nedeje. ja som nemal, tak som kupil
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
Karol
Příspěvek od Karol »
V tom airboxe je este taka klapka ovladana teplotou (nieje to eletkricke, nieco ako termostat na radiatore) a podla teploty priviera alebo otvara vzduch z tej hlavnej nacucenej hadice alebo zospodu ( z predhrievaca). Je to vlastne predhrievac vzduchu, kym u tepleho motora je lepsie tahat studeny vzduch, u studeneho je lepsie ho najprv zahriat teplym vzduchom. Original hadica je taka hlinikopapierova a zvykne sa rozpadnut, takze asi preto ti chyba.
Zivotne dolezity ten predhrievac nieje. Motor pojde aj bez neho a ani si to nevsimne, len v zime mu bude chvilu trochu chladnejsie.
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
achjo, to je problém kliknout na "hledat" a přečíst téma o airboxu a sportovnim filtru a poté případně přispívat tam? Název topicu je fakt výstižnej
#locked
Zamčeno
