Zdravim vas, som tu novy a neviem celkom ako to tu chodi.
Palio mam asi mesiac a chcel by nasadit potahy, avsak neviem vytiahnut predne opierky hlavy. Da sa to vobec? Cital som na nete, ze su metody ako otocit tie tycky dolava o 90° ... alebo dokonca, ze to nejde vytiahnut. Tak ako to je? Vie niekto poradit?
A inak, zhanam plavak do nadrze, ma niekto? Na koho a kde by som sa mohol obratit? Diky moc...
Predne opierky hlavy
/F/I/A/T/ Palio Weekend ´99 1,7 TD 51kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW http://www.astra-g.cz
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Re: Predne opierky hlavy
S těma opěrkama nevim, ale plavák asi taky budu schánět, a povedlo se ti ten plavák vyndat?
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
Plavak som nevyberal este, nebol cas, nechcel som ho vyberat narychlo, zvlast ked nemam nahradny ... Uz som to parkrat vyberal na Fiatoch, nieje to az taky problem, uvidime ako to pojde na Paliu ... Ak mate skusenosti, dajte vediet...
Taaaaaak... Opierky som nakoniec nevybral... Otras. Musel som trocha rozparat potahy, aby som to pretiahol cez opierku a zasit to rovno na sedadle...
A ano,plavak som elegantne vybral... Funguje bezec, aj budik, ale ta mikroelektronika zrejme nefunguje a neviem co s tym... Asi nic
OPĚRKY HLAVY UŽ JSEM S USPĚCHEM VYNDÁVAL.NEJPRVE ZESPODA VYŠROUBUJ DVA MALÉ KŘÍŽOVÉ ŠROUBKY.PAK JSOU TAM NA KAŽDÉ TYČCE PO JEDNÉ ZÁVLAČCE,TY JSEM VYNDAL MALÝM ŠROUBOVÁKEM.PAK UŽ JDOU TYČKY VYNDAT,MUSI SE MYSLÍM OTOČIT O 180.°.MONTÁŽ V OPAČNÉM POŘADÍ,TOLIK K TOMU.MÁM PALIO 1.6 16V 74KW BRASIL...
