Vymena tesnenia hlavy valcov
Musim dat vymenit na fiate uno 1.3 D tesnenie hlavy valcov lebo spod hlavy motora unika chladiaca kvaplina a pri dlhsej jazde prska cez pretlakovy ventil voda z chladica a musim dolievat ked chcem aby kurilo. A mna by zaujimalo ze ked uz bude hlava dole ze co by bolo dobre dat este vymenit. Vopred dik za rady
Re: Vymena tesnenia hlavy valcov
este by som sa chcel vediet ze ked mam prasknute to tesnenie pod hlavou ze ci to moze sposobovat ze nastartujem az na 2-3 x a to tiez biedne
jo
Daj vymeniť semeringy na ventiloch, hlavu zrovnať a tesnenie si daj spraviť plechové. Viac už tesnenie nikdy meniť nebudeš, to mi ver. A štartovať Ti to samozrejme bude zle, pretože tam je voda poprípadne vlhkosť a tá to zhoršuje.
a este by ma zaujimalo ze aku cca zivotnost (na kolko km, rokov) ma tesnenie pod hlavou
no když dáš ted nové, tak ti přežije auto, nebo ti taky může prdnout na druhý den
predchadzajuci majitel mi tvrdil ze sa robila go motora pri cca 100 000km cca asi 5 rokov dozadu a predpokladam ze vtedy menili aj tesnenie pod hlavou dnes ma auto nabehane cca 165 000 km. tak som chcel vediet ze ked vydrzi tesnie pod hlavou cca 60 000 km a 5 rokov ze ci to je akurat alebo malo. A cisto robota (bez materialu) ma bude stat cca 100 € nie je to vela?
