Punto 1 nefunkcni ventilator...
Zdar lidi potreboval bych radu od vas skusenejsich.Pritelkyne ma jednickove punto na kterem ji nefunguje 1 a 2 rychlost ventilatoru. Dopatral sem se toho ze by mnelo jit o nejakou vadnou civku ale nevim, kde bych ji mel hledat...Dekuju za pripadnou radu...
Re: Punto 1 nefunkcni ventilator...
zo spodu na kúrení pri ventilátore kunektor na dve skrutky a idú do toho 3alebo4 káble záleží podla punta . treba to vyskrutkovať vytiahnuť a kúpiť také isté a hotovo
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Než to ale koupíš tak se na ten kábel koukni já mám stejný problém ale bohužel se mne roztavil ten plast co ty dráty drží a upadl mne jeden drát tak to funguje jen na max
nebo je taky v haji odpor topeni ale to by asi jelo jenom na 4 ale zkontroluj to zkus ho vymenit a uvidis je to hned jedna kostka a dva sroubky dole u ventilatoru...
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
je v haji ten predradny odpor.odchadza to skoro na každom aute.
