Nefunkční Dalkové ovládání MK2
Spl!T
Příspěvek od Spl!T »
Zdravim. Mam takovej problem ze predchozimu majiteli spadl origo klic do vody a od te doby nefunguje central. Pokousel jsem ho spravit ae bez uspechu pouze jsem rozchodil indikacni LED na klici ktera opet blikne pri zmacknuti ;) jinak imobilizer funguje porad normalne ;) nevite nekdo co s tim :) napadlo me ze by klic mohl zapomenout ten plovouci kod nebo co to ma ae jinak bude asi ten cip pryc :(
Mr.pilot
Re: Nefunkční Dalkové ovládání MK2
Příspěvek od Mr.pilot »
no ten klíč to má za sebou.jedině koupit novej.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Spl!T
sakris :) v oficialnim servisu rekli ze chcou nejakejch 5000 :D za novou sadu :D nic zkusim to nejak spravit ;) zkusim promerit jestli vubec vysila nejakej signal :)
mad mike
Příspěvek od mad mike »
měl jsem víceméně stejný problém - odemykalo mi to dálkou jen asi metr od auta, když jsem klíč rozebíral tak byl ulomený držák baterie, když se trochu přihnul tak to fungovalo na dva metry, navíc byla slabá i baterie. ted se mi rozpadl i spínač , takže auto odemykám normálně bo bych se mohl ... dát cca5000 za klíč. jinak o něco levněji ten klíč udělají u klíčníka. v olomouci je to třeba fa gasta-čoupek
Spl!T
a nevite nekdo jestli to jde zpatky naucit nejak ? :) protoze uz jsem objevil asi problem ze tam byl spatnej rezistor tak to zkusim spravit a uvidim co to udela ;) a nevite nahodou kde je ridici jednotka od toho ?
