topenie
topenie
zdravim,mam takyto problem: pred troma tyzdnami som isiel do prace a prestalo mi fungovat kurenie, pozeral som forum a nasiel som ze mam malo chladiacej kvapaliny, tak som dolial, odvzdusnil a vsetko v pohode. v ten den som si potom vsimol mokry koberec pod vodicovym sedadlom. a teraz neviem ci to bolo z radiatora topenia alebo z dazdovej vody, pretoze den predtym riadne prsalo! no a teraz je situacia taka ze mam chladiacu kvapalinu v nadrzke na ryske min, ked som dolieval pred tymi troma tyzdnami tak som to dolial tak do polovice. odvtedy som najazdile vyse 1000km a vsetko bolo v pohode. chcem sa opytat ci sa moze chladiaca kvapalina vyparovat, resp. ci je nejaky interval dolievania chladiacej kvapaliny??? nebol by som rad kebyze bol rozbity radiator kurenia, pripadne nieco horsie. dakujem za vase odpovede, tuto na fore som nasiel podobne prispevky ale z nich mi bolo tazko urcit ze v com je problem! inac chladic a pumpa je nova.
Re: topenie
něco mohlo klesnout ještě po tom odvzdušnění. jinak je blbé to tak říct ale až zas budeš mít mokrý koberec tak ochutnej- jestli to bude sladké, je to radiátor.
Re: topenie
no za tie tri tyzdne sa ta mlacka neobjavila, tak dolejem vody a uvidim co bude dalej, nechcem zatial menit nemrznucu, aby to potom nevyslo vsetko nazmar.
Re: topenie
tak len pozor aby ta neprekvapil mraz a neroztrhal ti to tam
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
Re: topenie
este hlasia teplo tento tyzden
Re: topenie
takze dnes rano ked prsalo, tak mi zostalo zarosene celne sklo...docital som sa tu, ze to moze byt kvoli kabinovemu filtru! tak som dal dole stierac, ten plastovy kryt a nenasiel som tam ziadny filter! takze neviem ci to rosenie moze byt preto ze tam ten filter neni alebo preto ze je prasknuty radiator kdesi, chcem este dnes kupit nejaky ten prasok ci co to je ktory upchava dierky a vstreknut ho do kurenia. uvidime co to spravi!
- peta.smolik
Re: topenie
Bože můj to snad není možný... Rosení skel zevnitř je spůsobeno rozdílem teplot a kondenzací vzduchu na skle... To sem zvědavej když se ti to stane doma kde a jakej filtr budeš hledat... Hochu přemejšlej někdy!!! A to že hladina v chladiči klesá a že po pár tisících km je jí méně je normální jev
Re: topenie
hehe si nedvihaj adrenalin hned kvoli mne
ale presne na tvoju odpoved som cakal!! lebo som tu nasiel uz tolko vselijakych spekulacii ze az !!
ale idem tam aj tak nasypat ten prasok keby cosi!
Re: topenie
co to je za auto? sundej boční kryty středového panelu a s baterkou hledej ůnik. může se to rosit i kvůli tomu, že tam před časem bylo mokro a vlhkost z nasáklých koberců a tkanin se pomalu odpařuje. tady není nad čím špekulovat- bud najdeš únik chladící kapaliny nebo musíš najít kudyma ti do auta teče
