Klepavý rozjezd
Puntak
Klepavý rozjezd
Příspěvek od Puntak »
Ahoj, z ničeho nic mi začlo při rozjezdu na jedničku klepat s celym autem, je to jako kdyby poskakovalo jako koza. Zkusil jsem přitáhnout spojku, bez rozdílu. Rychlosti tam jdou dobře, ložisko ale hučí na volnoběh. Spojka nebo silentbloky motoru?
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
slavek311
Re: Klepavý rozjezd
Příspěvek od slavek311 »
Nejspíš spojka!Kolik to má najeto?
Puntak
Re: Klepavý rozjezd
136 000, majitel jsem od 127 000 takže nevím, zda byla měněna
slavek311
Re: Klepavý rozjezd
Já jsem spojku měnil při 135tis.Měl jsem ty samé příznaky.Lamela byla o.k.,v přítlačáku byla vytlačená drážka od ložiska,ale nejhůř na tom bylo ložisko.Po výměně celé sady je vše o.k.
Puntak
Re: Klepavý rozjezd
Ložisko je už slyšet teda pěkně na volnoběh. Silentbloky to asi nebudou, motor se neviklá. Krom spojky co dalšího by to mohlo dělat? Může být něco KO v převodovce?
PotkanGT
Re: Klepavý rozjezd
Příspěvek od PotkanGT »
ja to vidim na spojku.
