Těsnění pod hlavou
r-omeo
Těsnění pod hlavou
Příspěvek od r-omeo »
Zdravím. Mám takovej problém. Asi mám KO těsnění pod hlavou (kafe pod plnícím víčkem, ztráta vody). A potřebuju radu ohledně koupě těsnění. Je několik výrobců a je několik sil toho těsnění. Jak vybrat správnou tloušťku??? Tloušťky těsnění se pohybují od 1,2 do 1,7 mm. Je tam nějaká možnost zničení motoru při dání nižšího? Že by se při tom trochu rovnou zvedl kompresní poměr a nemýlím-li se, tak i výkon. Mám seicento z 99, 0,9 s najetýma 90 tis km. Budu rád za jakoukoliv radu
Zpět na „Seicento“
