Ahoj všichni , chtěl bych se zeptat jak vyřešit problém s montáží rádia .
Příprava v autě nebyla skoro žádná až na anténu , červenej a černej drát + dráty na 2 repra ale ty nepoužiju ( dělám si svoje rozvody ) . Takže když připojim ten černej a červenej drát + sem si vyvedl na memory ze zapalovače dalších 12V tak mi praskaj repráky a je viděl pulzování podsvícení rádia .
V příručce je že při rádiu nad 20W*4 to mám připojit na nějakej zesilovač nebo na rozvodnou skříň přez nějakej kabel kterej tam nikde neni .
A myslim si že to praskání a pulzování celýho rádia je tim že to rádio má na ty dráty moc velkej výkon ( 45W*4 ) a při připojení voltmetru a zesílení rádia ( i praskání ) dost kolísá napětí a jde i pod 12 V .
Děkuju za každou radu a případně se omlouvám pokud to bude pro někoho nesrozumitelný .
montáž rádia > Punto S55
Re: montáž rádia > Punto S55
vykon 4*45max je okolo 4*20watt rms, takze tam chybu nehladaj
- KokonCZ
Tak sem už zkoušel to radio propojit rovnou přes baterku a pojistku a stejně to prskalo při vyšší hlasitosti a tím vyšší myslím že to bylo alespoň trochu lépe slyšet . Tak už nevím čím by to mohlo být když to radio bylo v druhém autě tak hrálo s těmi stejnými repráky normálně
- liquid-j
no ked si to nedavno montoval a tahal si nove kable k repro tak sa uisti ze ci si ich spravne napojil teda plus na plus minus na minus repro a ci ti niekde neskratuju kable k repro urcite hladaj chybu v tom...aj ja mam na tych kabloch napichnute radio 4x50W teda rms okolo 4x22W a nic neblika nepulzuje hraje normalne napetie neklesa.....
Punto 55S 1.1B rv:95
