blok motora?
blok motora?
Zdravim vas pani.Chcel by som vas poziadat o radu.Kolegovi na fiate vytiekla voda z chladica na dialnici, tak sme ho odtiahli domov a skusali naliat do chladica vodu, ale voda vytiekla ihned zo spodu motora tak som pozeral odkial to tecie.A zistili sme ze voda vyteka medzy motorom a prevodovkou priamo kolo zotrvacnika.Je tam nejake tesnenie alebo praskol blok motora?vdaka za radu.
Re: blok motora?
chlapi nikto neporadi ?
Re: blok motora?
záleží co je to za motor,ale ségra měla na 1,2ce prorezlou mrazovou zátku.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: blok motora?
mrazova pistka je s prednej casti alebo je este jedna?Tam pri zotrvacniku zeby.
Re: blok motora?
právě že ze strany setrvačníku je ještě jedna a jedna je u rozvoďáku
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: blok motora?
presne tak.bude to prehtdzavena mrazuvzdorna poistka.
Re: blok motora?
tak treba davat dole prevodovku ano?
Re: blok motora?
vpodstatě ano,ale stačí povolit silenblok motoru a motor na něco zavěsit.pak povolíš šrouby co jsou okolo a necháš tam jen matky na koncích aby se to nerozpadlo.ve vzniklé mezeře už by ses tam měl dostat.přístup sice nic moc ale lepší než třeba sundavat převodovku.
za ten postup neručím že to půjde u všech takhle jsme to dělali na MK1 1,2ce.
Pokud máš ale třeba už horší spojku tak když to budeš povolovat tak se ti potom vyplatí už tu spojku vyměnit a je tedy lepší to rozhodit celý
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: blok motora?
Dik Mr.pilot
Je to ten isty motor mk1 1.2 tak to skusim takto ako si to robil ty?Vdaka
Re: blok motora?
Este som sa chcel opytat ci nahodov nevies cislo toho dielu vdaka
Re: blok motora?
ta voda může tíct i od jinud. to že teče ze setrvačníku neznamená že tam je problém. jestli jste s tim jezdily chvilku bez vody, tak je tady možnost těsnění pod hlavou, prasklá hlava. ta mrazová pojistka je mám dojem i na hlavě (pod cívkama).
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
