Ahojte stilaci!
Prosim poradte - mam Stilo 1.9 JTD 85 KW 2004. Poslednu dobu som pocitil problem s akceleraciou pri zaradenom 5-tom rychlostnom stupni hlavne v rozmedzi 2750 - 3250 ot/min. Auto pekne akceleruje az do tejto polohy, potom akoby cuklo, stratilo tah a otacky idu veeelmi pomaly hore (trva to 2-3 sek). Po uplnom stlaceni plynoveho pedalu az na podlahu sa otacky zdvihnu a po prekonani 3250 ot/min auto opat taha az nad 4000 ot/min a akceleruje. Pri jazde na dialnici ide ako drak bez problemov (> 180 km/h) ale pri nahlej potrebe akceleracie v tomto rozmedzi otacok nie.Cim to moze byt?
Vsetkym dakujem za radu
slaby tah pri 2750 - 3250 ot/min (1.9 JTD 85 KW 2004)
Re: slaby tah pri 2750 - 3250 ot/min (1.9 JTD 85 KW 2004)
Mám podobný problém, dřív mi auto lítalo nehledě na otáčky jako drak a až na hodně rychlý auta sem sjoro všem na dálnici ujížděl a auto táhlo až na doraz na 190 km/h...ted po třech tisících otáčkách ztrácí tah. Byl jsem v servisu kde mi vyměnili dvě čidla a seřídili podtlaky,motor šlape líp ale ve vyšších otáčkách stále nic. Mám jednoho známýho fiatáka a ten mi říkal že se bojí že to je něco s turbem tak si myslim že by tenhle problém mohl vyřešit repass turba ale nejsem si jistej. Každou užitečnou radu ocenim.
A čo tak prečistiť ERG.
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
Takze vyriesene !!!!
Stacilo precistit vahu vzduchu + mal som povolenu hadicu do turba (povolila sa pri vymene vzduchoveho filtra).
