postup pri zapojení batérie
zdar páni....máte pre mna niekto niaky postup čo treba robiť pri odpojení baterky? resp. pri nahodení a následnom štarte?nechať riadiacu nech si načíta údaje atd atd..... ako na to? viem, že u každého auta to je individuálne..tak preto sa pýtam....
- skybar
Re: postup pri zapojení batérie
Zásadne treba najprv pripojiť plusový konektor potom mínusový a to je všetko,odpájať presne v opačnom poradí,ja to robím takto a nieje žiadny problém.Riadiaca jednotka si načíta nové údaje za prevádzky vozidla.
Pepik
Tento postup připojování akumulátoru není z důvodu řídící jednotky,ale k vůli tomu abychom při odpojovaní,připojování neudělali klíčem zkrat.skybar píše:Zásadne treba najprv pripojiť plusový konektor potom mínusový a to je všetko,odpájať presne v opačnom poradí,ja to robím takto a nieje žiadny problém.Riadiaca jednotka si načíta nové údaje za prevádzky vozidla.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- skybar
Ja som písal ako pripojiť a odpojiť baterku a to presne podľa všeobecnej zásady,najprv kostra potom plusový kontakt,riadiaca s tým samozrejme má spoločné len to že by sa mala resetovať a po zapojení a následnej jazde si RJ znova uloží nové údaje s čidiel motora.
len taka rychla otazocka aky kluc je treba na srubu (3) je to 13, 14?
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/elba.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mam len po 12a ten sa tam nevlezie
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
záleží co tam máš za třmen. většinou je to 13 nebo 10.
klíče 8-19(22) jsou základ
som si myslel ze to bude 13 kedze 12tka sa tam tesne nezmestila
no vies, nie kazdy je az taky monter, nehovoriac ze doma otec ma vsetky kluce, len jaksi to mam k nemu 800km
