tlmiče
Re: tlmiče
Teoreticky by tam nemal byt ziaden rozdiel. Malo by to pasovat aj aj. Sporting ma tuhsi stabilizator oproti 8V a tiez sa mi zda, ze je fabricky znizeny o 1cm ale tazko povedat. Na co to potrebujes?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Re: tlmiče
no je tam rozdiel asi 1,5cm v tlmici vo výsuvnej casti inak nic pasuju klasicke tlmice na 16v alebo 8v ja ich tam mam a nemam zatial ziadne problemi
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
Re: tlmiče
kde je rozdiel asi jeden a pol centy v tlmiči ?? či vo výške tych dvoch áut od výroby. lebo ja ho mám dosť znížené oproti sériovému sportingu.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Re: tlmiče
teleskopicka cast je kratsia od seriovej casti tak potom tam mas uz sportove pruziny lebo co na sportingu su len tuzssie pruziny od klasiky povedz mi dlzku od stedu kolesa po spodok blatnika cm uvidim aky je tam rozdiel od mojho
Re: tlmiče
Taktiez mam jednu otazku na tlmice. Poznate niekto francuzku znacku Record.
Konkretne som nasiel pre seba tieto: http://www.fiatdily.cz/dil/6412?Categor ... ni-naprava" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fiatdily.cz/dil/6443?Categor ... ni-naprava" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: tlmiče
ja ju nepoznam ale ked je na sportinga tak tie predne zober vcelku dobra cena ja som mal problemi v predu lebo origo tlmice na sportinga maju drazku na silonovy doraz a na tych mojich to nebolo tak som musel silon odrezat lebo mi buchal do vrchneho ulezenia ked tlmic kmitalcimbo píše:Taktiez mam jednu otazku na tlmice. Poznate niekto francuzku znacku Record.
Re: tlmiče
OK dik takze ja asi zoberiem tieto. Referencii sice malo, ale co som cital tak su to OK tlmice na urovni Bilsten a nayvse su origo na Sporting.jaysun píše:ja ju nepoznam ale ked je na sportinga tak tie predne zober vcelku dobra cena ja som mal problemi v predu lebo origo tlmice na sportinga maju drazku na silonovy doraz a na tych mojich to nebolo tak som musel silon odrezat lebo mi buchal do vrchneho ulezenia ked tlmic kmitalcimbo píše:Taktiez mam jednu otazku na tlmice. Poznate niekto francuzku znacku Record.
Re: tlmiče
A co tyhle?
http://aukro.cz/item1196126445_tlumic_f ... redni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: tlmiče
te mam aj ja lspokojnost dobra cena a kvalita len vravim nemaju vyfrezovanu drazku na vrhny doraz tak treba sneho spilit neviem ako na klasike ale na sportingu som mal problemGraun píše:A co tyhle?
Re: tlmiče
Na klasické 1,2 8V se nemusela dělat žádná úprava. Jen povolit ty zkur...ě zarezlé a dlouhé šrouby u nápravy a pak jen vyměnit. Auto teď sedí jak přibité.
Re: tlmiče
Na klasické 1,2 8V se nemusela dělat žádná úprava. U zadní nápravy to bylo tak, že jen stačilo povolit ty zkur...ě zarezlé a dlouhé šrouby u nápravy a pak jen vyměnit. Auto teď sedí jak přibité.
Re: tlmiče
čo uprava aká uprava o čo ide?? niečo viac k tomu lebo som kúpil kayaba Excel-G Díkyjaysun píše:te mam aj ja lspokojnost dobra cena a kvalita len vravim nemaju vyfrezovanu drazku na vrhny doraz tak treba sneho spilit neviem ako na klasike ale na sportingu som mal problemGraun píše:A co tyhle?
Re: tlmiče
http://www.depoauto.sk/popup_image.php/ ... u12nr6fas4" onclick="window.open(this.href);return false; tento doraz na origo tlmicoch ma nanho urobenu drazku a na tych kayabach nie a proste mi ten silonovy vrch pri nerovnostiach buchal do vrchneho ulozenia tlmica ako keby klepalo nieco v tlmicikappy píše:čo uprava aká uprava o čo ide?? niečo viac k tomu lebo som kúpil kayaba excel-G díkyjaysun píše:te mam aj ja lspokojnost dobra cena a kvalita len vravim nemaju vyfrezovanu drazku na vrhny doraz tak treba sneho spilit neviem ako na klasike ale na sportingu som mal problemGraun píše:A co tyhle?
