zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením centrálu na punto 1. Potřeboval bych vědět kam v autě zapojit napájení, kde se dá najít kabel s 12V, zem.
Přikládám pár fotek centrálu a schématu zapojení.
Tak sem to před chvílí zkoušel a naskytl se problém. Nejdřív sem to připojil na pojistku a nešlo to, tak sem to zkusil dát k rádiu kde je 12 V a šlo to v pohodě až na to, že to jde jen zamknout. Při zmáčknutí otevíracího tlač. to nereaguje. Zkoušel sem různé motorky a furt to samý. Nevíte někdo co s tím ?
SoNNy píše:Tak sem to před chvílí zkoušel a naskytl se problém. Nejdřív sem to připojil na pojistku a nešlo to, tak sem to zkusil dát k rádiu kde je 12 V a šlo to v pohodě až na to, že to jde jen zamknout. Při zmáčknutí otevíracího tlač. to nereaguje. Zkoušel sem různé motorky a furt to samý. Nevíte někdo co s tím ?
Jak tak čtu ten Tvůj příspěvek tak bude lepší, když to svěříš někomu jinému, kdo to umí.
Btw díval ses aspoň do toho manuálu na zapojení a také manuálu k autu, abys věděl, kde to připojit?
F/I/A/T MAREA WEEKEND 1.6 16V ELX 7/1998 76kW F/I/A/T PUNTO 1.2 8V ELX 11/1999 44kW (MK2)
