55s nestartuje
55s nestartuje
Dobry den, chcel by som vas poprosit o radu. Presiel som cez jednu velku mlaku na ceste a ihned mi skapal motor. Odvtedy nenastartuje. Vsetko sme rozobrali, sviecky vyfukali, nic zatial nepomohlo. Palivove cerpadlo funguje. Vdaka za radu.
Re: 55s nestartuje
A točí a nenaskočí, nebo ani netočí? Co startér? Vysouvá pastorek?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Re: 55s nestartuje
Pokud je tedy mlaka ,kaluž ,tak se Ti asi dostala někam voda. Nenastartuje je co?? že nejde startér? Nebo jde,ale motor nenastartuje?
Re: 55s nestartuje
Starter toci, motor sem-tam akoby chcel chytit, ale nakoniec nenaskoci. Vysusili sme vsetky kontakty, ktore sme mohli, sviecky sme vysusili, aj vzduchovy filter isiel dolu a aj karburator (neviem ako inac sa to vola ) sme vyfukali stlacenym vzduchom. Motor sme nechali kus tocit bez sviecok. Ak ale otec fuka do karburatora vzduch pod tlakom a ja startujem, motor chyti kus, ale akonahle prestane, hned zdochne.
Re: 55s nestartuje
někde je voda.nejlépe dát do vytápěný garáže a nechat vyschnout
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: 55s nestartuje
Lenze to auto je nepojazdne uz tyzden To by uz asi ta voda bola vyschla. A dnes sme vsetky kontakty a vsetko, co nas napadlo, vyfukali stlacenym vzduchom. Niekam sa dostala voda a niekde asi vznikol skrat, ktory daco odpalil. Neviem si rady
Re: 55s nestartuje
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 19 kvě 2010, 23:31, celkem upraveno 1 x.
Re: 55s nestartuje
Ma to 2 zapalovacie moduly. Tie boli vysusene.
Re: 55s nestartuje
Vysušené možná,ale fungují?
Re: 55s nestartuje
Ved to prave neviem. Ako to zistim?
Re: 55s nestartuje
Nejsem autoelektrikář,a u Fiatu nevím ,jestli má rád jiskry od svíček na kostru. Prostě jestli jde jiskra. Od cívky ke svíčce. Tím se většinou začíná. Palivo tam jde říkáš
Re: 55s nestartuje
No dakujem za radu. Zajtra to teda vyskusam a dam vediet, ci ide iskra ku vsetky svieckam, ci niekde nezacalo prebijat. Ale problem je v tom, ze nejde ani len na 3 valce, ani na 2. V kazdom pripade ihned vyskusam tu iskru. Palivo: neviem, ci tam to palivo ide, pocujem proste pri otoceni klucika cerpadlo, z toho usudzujem, ze od nadrze benzin ide. Zatial dakujem.
Re: 55s nestartuje
Raději někomu řekni. Může to být vadná cívka. Pokud by byla úplně kaput motor ba šel na 2 válce. Říkáš ,že měl snahu chytnout
Re: 55s nestartuje
V nejnižší poloze je snímač otáček na řemenici.Tam by se nejspíše dostala voda.Pokud bude navlhlý tak nebude dávat jiskru.Půjč si někde jiný a vyzkoušej.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Re: 55s nestartuje
snímač otáček nedává jiskru,ale napětový impulz.A určitě nemůže navlhnout.Max. se mohla voda dostat až do konektoru,ale to říká že je vysušili.Viděl bych to spíš na vodu v altiku.Timpadem asi bude potřeba novej.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
