1,7TD (52kW)
1,7TD (52kW)
Kdo z vás dělal generálku motoru, na tomto typu nebo lépe když se mu roztrhl rozvodový řemen já jsem koukal pod víko motoru a vačka je netknutá je zcela v pořádku právě uvažuji ho dát do pořádku když jsem viděl že vačka je zcela v pořádku ale když půjdu níž tak se obávám, a na kolik vás vyšla Generálka? rady návody děkuji
Fiat Punto 1,7TD prodáno
Fiat Stilo 1,9 JTD R.I.P
Re: 1,7TD (52kW)
pretoc ho rucne s racnou 2 krat,ak sa nezasekne,alebo nebudes pocut cudne zvuky tak by mal byt ok,ale istota je ked das hlavu dole a uvidis ze co je s motorom.
Re: 1,7TD (52kW)
Zdarec...
Otázka je jestly se ti "jen" potkal motor.
Nebo jako mě ustřihl ventil.(Tyto motorizace to rády dělaly že se s ničeho nic urval ventil a zapadl do motoru)
Tak jak tak budeš muset shodit palici a zjistit škody.
Já jsem šel rovnou cestou vykuchání motoru protože na startér měl snahu chytat ale hrozně mlátil.MOtor byl uplně Ko.(Rozvody i po havarii dobře nastaveny!!!)
jediné co jsem zachránil byla vačka a olejové čerpadlo.Urvany ventil rozmlátil hlavu.Pist se urval od ojnice.Ojnice jeste omlela i blok.
Punto bylo dovezene s italie absolutne bez koroze v plne palbe(ELX) klima okna central abs
Tak jsem šel cestou druheho motoru za celkem dost penez jsem koupil celkem šrot auto sice jezdí ale v zimě blbě startuje
tlak oleje take neni nic moc.
Když se podívám do annonce na ceny novejsich aut JTD tak bych se dnes na tu opravu asi vysral
Re: 1,7TD (52kW)
4au lidi Tak mám pro vás zprávu auto je plně funkční, nikdo tomu asi možná nebudete věřit i mechanici stály s rozumem, 1 ku milionu že se naftovej motor nepotká, no já patřím do tý menšiny kterýmu se naftový motor nepotkal vyměnil jsem rozvody, těsnění všude a teď si s radostí lítám a jezdí to o mnohem lépe
vačka netknutá, ta stála
, ventili v pořádku vše ok
takže bylo štěstí nade vše a děkuji za rady
takže jsem za opravu zaplatil jen cenu nahradních dílů a jsem spokojený
