6kvalt z Punta
Komanche
6kvalt z Punta
Příspěvek od Komanche »
je mozne pouzit 6Q prevodovku z GP do Liney? Do GP s 1.3JTD se dava pokud vim 6Q ale do Liney bohuzel ne...
Na dalnici by se to hodilo.
Fiat Linea 1,3 JTD 90k 200Nm 2007
http://www.offroadforum.cz
dalibordn
Re: 6kvalt do Liney?
Příspěvek od dalibordn »
K čemu dobrému si myslíš by to bylo.Ve 130 točí něco kolem 3100 což je na takový obsah normál.V práci používám Berlingo 1.6 Hdi a to ve 130 točí 3000.Takže asi všechny maloobjemové diesely se motají v tomto rozpětí.Navíc by si s tou 6 motor moc neporadil co se kroutáku týká.Kamoš má octu 6Q a říká,že ve stejné rychlosti na 6 žere víc jak na 5.Navíc po přidání na 6 moc až tak nereaguje a to má 150koní.Mě v i30 motor 130km/h točil 4200.To je nyní s Lineou velký rozdíl.Jinak mohu se tě zeptat jestli nepociťuješ při 2300-2400 ot/ min mírnou vibraci přes plynový pedál.Mě trochu dělá a chci vědět zda je to normál nebo ne.Dík a čau.
Fiat Linea 1.3Mjet
Komanche
no bylo by to dobre k tomu aby to zralo min pri tachometrovych 150 apod, ktera je rozumna cestovni rychlost (realna rychlost dle GPS je cca 142)... neco jako mivaji treba Volva - overdrive, proste je to jen k udrzovani rychlosti, ne pro dynamiku.
na nejaky konkretni prevodovy stupen? nevsiml jsem si niceho podobneho, po nedeli otestuju, jezdim ted denne cca 70km
dalibordn
Při každé zařazené rychlosti a postupném vytáčení přes tuto hranici pocituji v noze na plynu mírnou rezonanci jako vibrace mobilu.Po překonání hranice 2400 je klid.
Fiat Linea 1.3Mjet
Zpět na „Linea“
