nová croma brutal dymi
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
takze po debate z otcom soms a rozhodol s nasim problem podelit aj s vami. mame doma new cromu 1.9JTD. autcko pohodlné tiché usporné ale zacinaju problemy.auto ide po dialinici zaradena 6tka vsetko v pohode.okamzita spotreba okolo 3.4litra ale staci ubrat plyn a pridat a auto zacne neskutocne dymit na modro a okamzita spotreba ihned stupa na 6 a viac litrov.takto to auto dymi az pokial nezastavi a nevypne sa motor.po opetovnom nastartovani ide vsetko tak ako ma.v com moze byt chyba??vstreky su udajne dobré
tomi66677
Re: nová croma brutal dymi
Příspěvek od tomi66677 »
nieco s elektronikou moze byt chyba v rj alebo v strekoch
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
PotkanGT
najnovsie sa tu unas povrava o nejakom vstrekovacom ventile.ale tu je tych aut strasne malo tak zohnat nahradny bude tazke
PotkanGT
zhanam regulacny ventil cerpadla
PotkanGT
na skusku je tam nejaky z ineho modelu fiat.a je po probleme.huraa
clutch
Příspěvek od clutch »
To vypada skoro jako muj problem s vyssi spotrebou, akorat ze me to nekouri.
alibaba
Příspěvek od alibaba »
Povedal by som že je to ten belasí dym - vypalovanie FAP.
Mne takto dymí keď regeneruje FAP, ale trvá to len chvíľu a potom to prestane.
Robí mi to každých cca. 900 km
Fiat CROMA 1,9 JTD 16V M-JET 110Kw 150k r.v. 09/2006
http://www.spritmonitor.de/en/my_account.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PotkanGT
takze po probleme vobec neni. na aute sa uz skoro vobec nejazdi, spotreba kombinovana je najakych 7,5litra :( a auto robi tuto chybu. ked na nom idem viac ako 130 a dam dolu nohu z plynu tak auto zacne dymit. a dymi az kym nezastavim a nevypnem motor.
Zpět na „Croma“
