Přepínání potkávacích a dálkových světel
Miguel965x
Příspěvek od Miguel965x »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, když přepínám světla na dálková, potkávací mají zhasnout? Mě většinou zůstanou svítit k nim se přidají dálková. Ale občas se potkávací vypnou a svítí jen dálková a to pak vypadá lépe, takže si myslím, že mají být zapnuté vždy jen jedny. Nevíte, čím by to mohlo být, že mi zůstavají svítit i ty potkávací? Špatné kontakty relátka, nebo tak něco? Díky
Anduril
Re: Přepínání potkávacích a dálkových světel
Příspěvek od Anduril »
Maji zustat svitit obe..ale v packach je chyba, ktera zpusobuje zhasinani tech tlumenych. Da se to rozdelat a procistit nebo koupit nove packy.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Intercooler
Příspěvek od Intercooler »
Mne teda na MK I svitej od zacatku vzdycky jenom jedny. Bud dalkovy nebo potkavaci. Tak ted nevim kde je chyba :)
Punto 1.7 TD60 - Obrázek
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
u mk2 mají svítit obě (všechny verze) u mk1 záleží na světlometech...bud máš verzi na H4 ...tam je to jasný, zhasnou ti tlumený a rozsvítí se druhý vlákno bez clony, tzn. dálkovky, a nebo můžeš mít verzi s H1 tušim a tam ti maj svítit obě...
Toti
Příspěvek od Toti »
Presne jak vraví I-cizek ked su H4 tak sa vlakna prepinaju ale ked su paraboly zvlašt na stretavacie a dialkove ( H1+H1) tak svietia oboje.
Příspěvek od xeromax »
ja mam na mk2 H1+H1 vyskusane ze pokial pri zapnutom kluci zapnete dialkove a vypnete kluc po opatovnom zapnuti svietia iba dialkove!!! samozrejme ze pro prenuti zo zapnutym klucom maju svietit aj aj
Intercooler
Dik za info! Jsou to H4 takze maj zhasinat a zhasinaj :)
jirkatravna461
Příspěvek od jirkatravna461 »
Toti píše:Presne jak vraví I-cizek ked su H4 tak sa vlakna prepinaju ale ked su paraboly zvlašt na stretavacie a dialkove ( H1+H1) tak svietia oboje.
Čau, chci se tě zeptat jestli jdou na punto kde byly světla H1 - H1 bez problému dát světla s H4. Nemusí se něják předělávat kabeláž ? Jsou konektory stejné ?? Díky
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
Toti
Příspěvek od Toti »
jirkatravna461 píše:
Svetlá idu prehodiť bez problemov len budeš musieť prerobiť konektory lebo na svetle s H1 je jeden konektor so štyrmi kablami a na svetle s H4 su dva, jeden je s tromi kablami a ide na H4 žiarovku a potom je zvlášť konektor na parkovačku. Ale dá sa to v pohode prerobiť.
ruphi
Příspěvek od ruphi »
Koupil jsem si angel eyes na punto mk1 96, když rozsvitim dálkový, tlumený zhasnou, pouze při problikávání (páčka k sobě) sviti obě najednou, kámoš mi řikal, že na VW GOLF spojil v páčce nějaký dráty, máte s tim někdo zkušenost u fiata ? děkuji :wink:
napadlo ma ci existuje niaky modul pripadne ci sa nieco take da zohnat aby my na mk2 zhasli stretavacie ked zapnem dialkove a opacne asi by som musel svetla prepojit cez rele? :?:
hawtin
Příspěvek od hawtin »
heh.. myslim, ze vetsina resi problem, ze jim prave nekdy ty potkavaci vypnou pri prepnuti na dalkovy, protoze je vadna packa.... kdyz pri dalkach nesviti potkavacky, tak toho moc videt neni
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
hawtin píše:heh.. myslim, ze vetsina resi problem, ze jim prave nekdy ty potkavaci vypnou pri prepnuti na dalkovy, protoze je vadna packa.... kdyz pri dalkach nesviti potkavacky, tak toho moc videt neni
ja ale nemam sosovky ja mam mk2B ja mam paraboly preto sa pytam ci nieco take neni chcel by som vediet ako by to svietilo a myslim si ze asi zle nie kedze mam zlte stretavacie a biele svetlo maju dialkove a ked zapnem dialkove vidim len biele svetlo
Rákosníček
Příspěvek od Rákosníček »
u mojeho mk1 světla H4 svítí oboje
No smoke - no fun!!!
