Zadní vzpěra převodovky
zdenek1
Příspěvek od zdenek1 »
Zdravím. Mám dotaz ohledně zadní vzpěry převodovky na Puntu II 1.2 8V. V sobotu jsem ji demontoval (vzpěru) a všiml si, že uchycení vzpěry k přičnému nosníku je provedené šroubem, který v otvoru silentbloku té vzpěry lítá. Jinými slovy - šroub je buď 10 nebo 12mm, ale otvor v té vzpěře kudy ten šroub prochází je minimálně 20mm a navíc mezi tou samotnou vzpěrou a nosníkem je vložená podložka z mosazi nebo podobného materiálu. Připadá mi jako by to už někdo někdy demontoval a nějaké díly z toho vlastního uchycení poztrácel. Nevíte někdo jak přesně to uchycení tam má vypadat? Na obrázku jsem vyznačil o co konkrétně se mi jedná, o který otvor uchycení.
Punto 2000 1,2 8V
Plecháč Tony
Re: Zadní vzpěra převodovky
Příspěvek od Plecháč Tony »
Nevim jak to tam přesně je, u Punta II jsem to nikdy neviděl, takže nemůžu přesně říct jak to má nebo nemá bejt. Ale většinou v místě, kde je vzpěra přišroubovaná, je kolem šroubu určitá vůle, která slouží k tomu, aby se motor mohl rovnoměrně rozložit na všechny vzpěry (silentbloky) a až pak se všechny dotahujou na pevno.
