Vybitá baterka - prosím o radu
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu, jsem naprostý amatér co se týče aut a automechaniky.Mám fiat punto 1.1 1996, sednul jsem ted do auta ale po otočení klíčkem se nic nerozsvítí ani nenastartuje,hodiny se zastavili na půl 12... předpokládám že je vybitá baterka.
Chci se poradit co ted stím..přestěhoval jsem se s přítelkyní pryč a nejsou tady žádní známý kteří by pomohli pomocí kabelů a jinak nevímjestli je nějaká možnost to nějak rozběhat sám..
díky za rady
díky za rady
Re: Vybitá baterka - prosím o radu
nooo podla mojho nazoru by si to mohol skusit roztlacit a potom nechat dobyt bateriu.. nie?
Ak sa mylim opravte ma...
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
jedna z možností pokud je teda vybitá baterka, je zkusit auto roztlačit - otočený klíček do provozní polohy, 2.rychlostní stupen, nezaručuju že to chytne
další možnost požádat sousedy o start pomocí kabelů, aspon se seznámíš
a třetí je obětovat zhruba 500kč a koupit nabíječku(obi, baumax, tesco, kaufland atd.)- doporučuju.
poslední možnost, záleží na stavu původní baterie(stará, nová?), je koupit baterii cca1000kč
Díky zkusím
Je spravne roztlacat auto? Vsetky prirucky to zakazuju (kvoli moznemu poskodeniu katalyzatora)???
těžko říct, nedoporučujou to určitě při horkém katalyzátoru. shromažduje se tam nespálené palivo, které může a nemusí v katu bouchnout. při studeném to tak nehrozí, ale myslím že by nebylo dobré po tom co motor chytne, ho protůrovat jak Š120, prostě opatrně
Hlavní problém je s rozvoďákem o ten bych se bál, i když u motorů fire se toho tak moc nestane, na rozdíl o jiným motorizacích, kde se potkavají písty s ventily
ono by se mělo roztahovat opatrně a ne na jedničku ale na dvojku,to by se snad roztrhnout neměl, tipo jsem roztahoval víc než několikrát
Mam jednu vsetecnou otazku.Pokud se mu zastavili i hodiny myslite si ze to roztlaci? Ja bych rekl ze ne.
Radek
šak jsem taky psal že nezaručuju, že to chytne
mne sa moja baterka tiez takto vystavila, a auto nechitilo ani po kilometri tahania za ducatom, takze len na kable nabijacku alebo novu baterku
Tak sme tlačili a tlačili, dvakrát to mělo snahu chytnou,trošku to zakašlalo ale nic..je na prd že sme to dělali na zahradě a né n rovné silnici,takže jedině káble už nebo koupit autonabíječku..
BATERKA JE BEZTAK PO SMRTI.STAV SE. ZA 50kč mám ve sklepě plně funkční
jasný sednu do auta a zachvili sem u tebePetr1968 píše:BATERKA JE BEZTAK PO SMRTI.STAV SE. ZA 50kč mám ve sklepě plně funkční![]()
Potřeboval bych poslední radu, dnes má knám přijet známá mojí s autem a přes kabely to máme nějak nabíjet, můžete mi nějak poradit co a jak dělat ať nevypadám jak vůl? předpokládám že propojit baterie kabelama (doufám že poznám plus a mínus) a pak se nastartuje auto a to moje budu zkoušet startovat taky a jak chytne tak nechat běžet na dobití baterie..
říkám to správně?
říkám to správně?
