brzdy - přední
brzdy - přední
Zdravím všechny majitele Pália. Potřebuji poradit ohledně brzd. Nedávno jsem si nechal vyměnit přední kotouče a obložení. Chvilku byl klid, ale najednou se pravé přední kolo začalo zahřívat - nedala se udržet ruka. Znovu se vše rozdělalo, vyčistilo, chvilku se zdálo v pohodě, ale znovu se začalo kolo zahřívat (pořád se jedná o pravé přední, ostatní se nezahřívají). Postup se opakoval, ale pro jistotu se vyměnila ještě brzdová hadička. Po tomto zásahu se zdálo vše v pořádku, jenže pak se přezouvaly gumy a problém byl opět na světě (to bylo na velikonoce). Znovu se vše rozdělalo, vyčistilo a znovu to nepomohlo. Už si s tím nevíme rady. Pokud Vás někoho něco napadne, proč to dělá a jak to odstranit, budu moc vděčen. Díky za pomoc.
Re: brzdy - přední
Jestli ti to pomůže-tak já to dělám tak , že plochy po kterých jedou destičky čistím pilníkem a potom přejedu tužkou(grafit) a destičky přepiluji tak aby měly ve třmenech trochu vůli - teplem při brzdění se roztahnou a pak se mohou vzpříčit a nevrátí se-proto ta vůle.
Re: brzdy - přední
ve většině případů, tenhle problém způsobují gumové hadičky. pokud byla vyměněna, tak bych zkusil pořádně to odvzdušnit.a když by to nepomohlo tak kontrola čepů třmene, jestli chodí lehce a mrknul bych píst a gumičky jestli tam někde není rez( rozebrat třmen a opatrně šlapáním brzdy vysunout píst ven)
Re: brzdy - přední
ja som mal ten isty problem, dokonca tiez prave predne Cca rok som pravidelne cistil trmen, sa menila hadicka ale po niekolkych mesiacoch (tyzdnoch) zase som mal vrele koleso.
pomohlo az uplne rozobratie trmenu, vycistenie piestiku a vymena vsetkych prachoviek a tesneni. Hlavne poriadne vycistit piestik, bolo tam trochu hrdze a asi drhol. Jazdim takto uz vyse roka a zatial je ok.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
Re: brzdy - přední
Taky mně brzdily přední kola a pomohla až výměna hlavního brzdiče.Od té doby je to OK.
