Přední a zadní světla
JackSGC
Příspěvek od JackSGC »
Mám 3 otázky snad mi poradíte. První potřebuju rozebrat přední světla potřebuju je zevnitř vyleštit jsou nějak zaflákané :D koukal jsem se a nemám naprosto tušení jak se dovnitř dostat jednoduchou cestou aniž bych musel rozebírat celý předek :D do toho se mi zrovna moc nechce. Druhá otázka mám ťuknuté zadní pravé světlo spíš v něm mám díru jako krá*a a vůbec se mi to nelíbí nevíte kde se dá sehnat nejlevněji zadní světlo
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatdily.cz/dil/5039?Category=fiat-stilo-19-16v-jtd&Subcategory=svetla-blikace-zadni-svetlo
našel jsem tohle, ale kdyby bylo ještě něco levnějšího nezlobil bych se. Poslední otázka chci si dát do předniho nárazníku diody takhle to mám vyřešené teď
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/1547669/09032009782.jpg
a chci si je přidat ještě sem
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/1547706/090320097821.JPG
chtěl jsem něco takového http://www.aukro.cz/item589386218_svetl ... _2x12.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,ale jsou rovné a bohužél jak všichni víte boky předního nárazníku jsou zakulacené nejsou rovné a tím pádem tyhle ani podobné diody nejsou praktické neznáte někoho kdo by vyráběl nebo měl diody na dení svícení ale mírně zahnuté? :D asi toho chci hodně snad mi aspon na nějakou otázku odpovíte dík moc předem.
ekr1
Re: Přední a zadní světla
Příspěvek od ekr1 »
Jen k těm předním světlům,rozdělat nijak nejdou,jsou lisované či spíše lepené.Mám je taky zevnitř jakoby špinavé,je to ale spíše nános prachu který občas při špatném počasí zvlhne a tím se udělají takzvané mapy.Takže s tím nejde opravdu nic udělat,taky jsem se toho zkoušel zbavit :x
r77
Příspěvek od r77 »
JackSGC píše:Mám 3 otázky snad mi poradíte.......
Nejlevněji seženeš jedině na vrakárně, většinou se bourá (tak aby bylo auto na odpis) zepředu, nebo ze strany, tak že zadní světla by neměli být nedostatkový zboží.
Mimochodem, ty ledky vypadají dobře, to máš jako denní svícení?
Stilo 1.6 16V Dynamic 2002
mopagi
Příspěvek od mopagi »
Světla jsou lepený,jediná vě která jde,sundat nárazník,sětla vypláchnou jarovou vodou pak vlažnou bez jaru , nechat vysušit,preventivně nabouchat nové žárovky a smontovat.Práce na celou sobotu :D :D :D :D :D
JackSGC
ekr1 píše:Jen k těm předním světlům,rozdělat nijak nejdou,jsou lisované či spíše lepené.Mám je taky zevnitř jakoby špinavé,je to ale spíše nános prachu který občas při špatném počasí zvlhne a tím se udělají takzvané mapy.Takže s tím nejde opravdu nic udělat,taky jsem se toho zkoušel zbavit :x
Informace pro všchny dá se dovnitř dostat stačí světlomet uplně vymontovat bude to možná znít děsivě, ale stačí ho strčit do trouby nechat ho zahřat na 90stupnů a vytáhnout a lepidlo samo povolí a pak znova stačí dát do trouby a zas můžete slepit, ale moc bych to nedoporučoval. Jinač koukám že si z Havířva ideální stav prosím tě nevíš kde se dá koupit v Havru podobný materiál http://www.youtube.com/watch?v=0JSMQk61xQ8" onclick="window.open(this.href);return false; měla by to být kulatina myslím si že je to nějaké pleksysklo nebo prostě obyčejný plast borec ještě radil třeba plast z věšáků na které se věší bundy, trika a tady tohle :D zní to uchylně, ale ten plast potřebuju minimálně 4x po 25cm až se mi povede můj hokus pokus dám sem new fotky.
JackSGC
r77 píše:
Vrakárna mě taky napadla, už jich mám pár prolitaných ,ale bohužél neuspěšné kurnik není možný že neseženu, už pro auto jsem si z Havířova jel až do Kolína není možné že tam pojedu i pro blbé světlo :D ne to byl vtip. Jinač dík že se diody líbí hele řeknu ti to asi tak líbí se mi jak svítí originály světla upřímě řeknu, že bych vživotě řekl že se mi fiat libí, ale když jsem vybíral auto a přítelkyně mě navedla na tohohle fiatka tak jsem řekl tohle bude moje auto a líbí se mi od uplného základu včetně těch světel proto to nejsou diody na dení svícení pouze pro efekt, ale i tak to osvítí celkem dost chci si právě přidat diody do spojleru ........... uvažoval jsem že bych si udělal diodový pásek, ale bohužél jsem nikde nenašel žádná schémata :-( podle čeho bych si to mohl postavit takže asi koupím znova ty co mám pod světly a upravím si je ;-) pokud by někdo a nějakém schématu věděl byl bych za něj vděčný předem dík moc.
Zpět na „Stilo“
