Teplomer na MK1
Teplomer na MK1
vymenil som palubovku z modelu bez teplomeru a otackomeru. Vymenil aj cidlo ale teplomer nie a nie rozchodit. Ak ukostrim kabel s cidla tak rucicka vybehne , neviem kde co s tym ???
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Re: Teplomer na MK1
dve možnosti zavzdušnený motor alebo zlý termostat a krátke trate kde sa ti motor nezohreje .
inak si to vyvetliť neviem teda pokial si dal správne čidlo ! a nie zas to čo tam bolo - to je totiž spínacie a nie z odporom .
správne čidlo je
1.830.000
alebo
7.3000
alebo
oe 4067872
a pasuje aj zo žiguláka 2101-3809600-000
skús ohm metrom či má to čidlo dáky odpor ak ano je správne ak nie musíš ho vymeniť a použi pri hladaní niektoré z horeuvedených čísel
správne čidlo je
1.830.000
alebo
7.3000
alebo
oe 4067872
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: Teplomer na MK1
Takze galiba odstranena. Chyba bola v tom ,ze som nechal kontrolnu ziarovku na teplotu v palubovke a ta menila odpor cidla a preto teplomer zle ukazoval. Ziarovka odstranena a teplomer ide ako ma.
Re: Teplomer na MK1
ahoj,
jak zjistim ktery je to to spravny cidlo? chci zapojit teplomer na 1,7TD
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
dekuji
Kani
dekuji
Kani
Kani
Škoda Roomster 1.4 16V, Fiat Punto 1.7TD
Opel Corsa 1.0 12V, Daewoo Espero 2.0, Škoda Fabia Combi 1.4 16V LPG Landirenzo Omegas, Fiat Croma 2.0 LPG, Škoda Rapid 136B LPG, Škoda 120GLS LPG, Škoda 120LS
- outofmoney
Re: Teplomer na MK1
ja som daval do benzinaka 1.1 EPS 1.830.000 a bez problemov
Fiat bravo 2007, 1,9 Mjet, 110 kw, 150hp, Maranelo rosso
Re: Teplomer na MK1
Tak smolík chlapy, cidlo sco tam mam pouziva i zhaveni, takze tam asi teplomer nedam, maximalne vyrobit rozdvojku a mit tam obe cidla
Kani
Re: Teplomer na MK1
zjistuje dle nej teplotu motoru
Kani
Re: Teplomer na MK1
No mne se to nejak nezda. Myslim, ze mezi zhavenim a cidlem zadny spojeni neni. Puvodni cidlo co jsem mel na svym puntu (palubovka bez teplomeru) tak bylo to spinaci - zaplo se, az kdyz se motor prehrival a rozsvitilo kontrolku na palubovce. Takze by stejne pro zhaveni asi pouzit neslo... Pred par rokama jsem prehazoval palubovku za tu s teplomerem, vymenil jsem cidlo za to odporovy a ukazuje teplotu vody uplne paradne. Na zhaveni to dle mejch zkusenosti nemelo zadnej vliv. Zhavim kdykoliv a kdekoliv, v zime starty uplne v klidu na prvni nazhaveni Tak kdybych se plet, rad se poucim
Punto 1.7 TD60 -
Re: Teplomer na MK1
kazdopadne kdyz to cidlo odpojim, tak neprestane zhavit, takze s tim odporem nejak pocita, asi z nej bere teplotu vody na dobu zhaveni, alespon si myslim ze by melo
ja jsem si rikal ze kdyz bude davat pozvolny odpor naopak od toho co tam je tak to zhaveni vadit nebude
Kani
Re: Teplomer na MK1
Dle mejch zkusenosti vymena cidla nemela na zhaveni zadnej vliv. Osobne si myslim, ze to zhavi pokazdy kdyz zapnes zapalovani a ze tam sledovani teploty vody nehraje zadnou roli...
Punto 1.7 TD60 -
Re: Teplomer na MK1
no jasny a proto kazdej naftak kdyz ma teplej motor zhavi kratsi dobu
Kani
Re: Teplomer na MK1
dobry den
som tu teprv 2 hodiny, stal som sa majitelom Punta 1,1 s, chcel by som vas poprosit, kde najdem schemu vymeny kontrolky teploty za teplomer. budiky mam cidlo z motora mam tiez. chcem sa spytat co vsetko mam urobit aby som to rozchodil..
vopred dakujem za odpoved
Re: Teplomer na MK1
Re: Teplomer na MK1
uprimne dik za odpoved, nasel sem tam vse co potrebuji
este raz dik
este raz dik
