DISKUZE - spojka (podruhe)
Paf
Re: DISKUZE - spojka (podruhe)
Příspěvek od Paf »
Mel jsem taky problem s pedalem spojky, nevracel se ze spodni polohy a vydaval divne zvuky. Tak jsem vymontoval komplet pedal, hlavni a pomocny valec a vsechno vycistil, promazal a jeste vymenil brzdovou kapalinu.
Trochu se to zlepsilo ale porad to nebylo ono. Na pedalu je pruzina ktera ho v klidu tlaci nahoru a v seslapnute poloze dolu.
Viz obr. cervena sipka.
Detail pruziny (na stlaceni je potreba docela sila)
Tuhle pruzinu jsem vyndal a od te doby se me nestalo ze by pedal zustal v dolni poloze. Funguje to uz 2 roky.
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Ty si ju vybral von? A nejde ti ten pedál o niečo ťažšie? Lebo neviem, či tam nie je na to, aby šla spojka ľahko... Ale tie divné zvuky sa nevytratili... že?
Môžeš napísať postup? Ako si čo odtiahol a kam si to posunul?
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Plecháč Tony píše:
Plecháč Tony píše:Mám otázku. Na Puntu MK1 55s poslední dobou, když nechám spojku dlouho v záběru, třeba když vyjíždim kopec do garáže na 1 a chci pomaličku, tak to začne hučet. Myslím si, že je to spojka, ale jinak při jízdě funguje bez problému...Zatím to nedělá pravidelně.Asi ložisko, co? quote]
Tak dneska to po dlouhý době udělalo zas. A v tu chvíli když to začlo hučet, tak bylo cítit i vybrování v pedálu spojky a stačilo trošku hnout nohou a přestalo to...
Tak další změna, poslední dobou to pracovalo bez problému, ale asi už týden, když to ráno nastartuju, tak se po zařazení při pouštění spojky ozívá docela hlasitej zvuk z motoru. Ani nevim k čemu to přirovnat. Možná rány jako když přeskakuju někde elektrickej výboj aspoň na 10cm, jestli ste to někdo slišel, nebo jako když sešlapáváte plechovku a dáte si ucho přímo k ní ;-) Prostě z toho jde strach. Ale je to vždy jen než 3x zařadim a pak už je celej den klid, až zase za studena...Ale taky né vždycky..Nemáte někdo nápad? Asi spojka, ale přijde mi, jako by ten zvuk šel od někud zezhora, jako od cívek, nebo klapky...
Paf
Příspěvek od Paf »
5-ko píše:Ty si ju vybral von? A nejde ti ten pedál o niečo ťažšie? Lebo neviem, či tam nie je na to, aby šla spojka ľahko... Ale tie divné zvuky sa nevytratili... že?
Pruzinu jsem vyndal ven a nezda se ze by mel pedal vetsi odpor hlavne se uz nezasekne ve spodni poloze.
Na obrazku je videt upevneni pedalu:
1- kovova spona
2- plastovy kolik
3- pedal brzdy
4- pedal spojky
Jen si uz nepamatuju na kterou stranu jsem ten plastovy kolik vysunul abych uvolnil pedaly.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
A keď si ten kolík vysunul von, nespadli ti tie pedále? proste si ho vybral a bolo? nemusel si ten pedál nijako fixovať? (myslím brzdový...)
Dnes som na to kukol a od plynu je závlačka. Tú vytiahnem, a kolík vytlčiem? Spojkový si viem odpojiť, ten problém nie je. Mám aj druhý pedál , takže ak to nie je ten kajl, tak som vyhral... Zdá sa mi, že je vymlátený ten plastový pedál...
A robil si to s pedálmi na aute? Alebo si ich mal dolu..
Paf
Příspěvek od Paf »
Po vysunuti koliku drzi pedal brzdy na vyvodu z posilovace (neni nutne ho odmontovat) a spojkovy na vyvodu z hlavniho valce (2) pro uvolneni je nutne vycvaknout plast (1) z pedalu.
Je k tomu docela spatny pristup ale da se to vymontovat a namontovat zpet asi za 30 minut.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Spojkový pedál má silonové krúžky? Medzi čapom a spojkovým pedálom?
Paf
Příspěvek od Paf »
5-ko píše:Spojkový pedál má silonové krúžky? Medzi čapom a spojkovým pedálom?
Nevim jestly jsou ze silonu ale jsou tam dva na pedalu spojky a dva na pedalu brzdy.
Je to videt na jednom z obrazku.
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Jo priatelia, dnes som držal v ruke pedál, zajtra to škrípanie budem riešiť. Zdokumentujem to, ponúknem foto, poradím... Čaute, Peter
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Vcera som odstranil vrzganie spojky a to, ze ostava vysiet v spodnej polohe!
Postup:
- Vytiahnuť závlacku co je medzi plynovým pedalom a brzdovym pedalom. Zavlacka je schovana za tycou riadenia.
- Podpacit centralny kail vedla spojky, vytiahnut ho cely smerom k otvaraniu kufra. (Spojkovy aj brzdovy pedal sa uvolnia, ale nepadnu. Nie su tam ziadne strunky)
- Odistiť zo spojkoveho pedalu zarazku, co drzi gulicku spojkoveho pedalu a pedal vytiahnuť.
- Cely pedal dôkladne ocistit, vybrať plastove kruzky z pedalu, ocistit aj tie aj vnutro pedalu.
- Skontrolovat volu plastovych kruzkov, vymeniť plastove kruzky v pedale.
- Namazat vazelinou plastove kruzky a vnutro pedalu
- Vlozit kruzky (riadne namazane)
- Namazat priestor zo zadu pedalu, kam dolieha gulicka spojkoveho pedalu, dat novy silonovy medzikus a namazat ho opetovne vazelinou
- Namazat vzelinou zo zadu tu strunku
- Centralny cap nemazat!!!
- Nahodit spojkovy pedal na miesto a zarazit centralny cap tak, aby presiel az k plynovemu pedalu, zaistit ho zavlackou.
- Zaistit spojkovy valcek tym ciernym plastovym zaistovakom
- Testovat
- Tesit sa ako ja, druhy den mi punto pedal ani nevrzol.
Foto dodam, vysvetlenie na otazky zodpoviem.
Pedal sa v spodnej polohe nezadrhava, jeho chod je plynuly az na zem. Ani v rozpalenom aute nevrzga.
Nebojte sa srotovne rozobrat, z hlavy vam to neodkusne
dzepeto
Příspěvek od dzepeto »
caute,
supnem to do tejto temy:
poradi mi niekto ako spravne zostelovat spojkovy pedal, resp, tiahlo spojky?
mam tam nahodenu novu celu sadu, len to treba spravne naladit.
ked mam pedal nizsie tak sa mi zda ze to presmykuje, ked som dotiahol tiahlo, tak pedal sa zdvyhol, ale zasa sa mi ze to po par km zacne troska smrdiet, taka spaba zhorenina.
to asi nebude dobre :(
Mk1 / 1,6 MPI Sporting / 90hp / 1997
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Já sem měnil se spojkovou sadou i spojkové lanko,protože to starý už bylo určitě trošku natáhlý a má nějakej samoštel kterej ti nastavý záběr spojky.Tim závitem se šteluje jenom vejška pedálu
Very Weird
dzepeto
a ked chcem teraz vymenit aj to lanko tak to bude asi problem ze?
Vencapunto
Neni to problém,jen když je venku převodovka tak je tam lepší přístup
Very Weird
dzepeto
sak to, a to lanko sa neda nejako dostelovat? to stare myslim..
