pekne ti ladi ten interier i ty sedacky fajne.
jen jako kolega - ta modra na tech knoflikach topeni je masakr na oci. ale osobne nemam rada uplnou tmu v aute:)
- HIISS
RadekHGT
Supova fotka !
,len akurat ze neni to auto take original z mojej strany kedze predok je znizeny,klucky pred ,disky vacsie,a mozno trocha aj auto predlzene,inak velmi pekna fotka
,este nejake upravujes?co som ti posielal kde je cisto moje
,ked tak hlavne bez nejakych znizeni,vacsich kolies a tak,kde je auto moje take ako vyzera len pozadie pomenit a tak
Dakujem za ohlasy
Osvetlenie mi netaha oci ani budiky ani ohrev,trocha na ociach tie ledky pri pake,ale tak ja ich mam hlavne z dovodu toho ze co mam zapnute,ale tak aj z dovodu osvetlenia stropu,z vonku to vyzera pekne
linomaniac
Nesom zastancom blsakoveho tuningu ako potahy s drakmi a podobne,takze tlacitka aby sluzili len na osvetlenie stropu je hlupost
Jedno je na zapnutie radia,dalsie na zosik pre repro,dalsie pre subwofer
Supova fotka !
Dakujem za ohlasy
linomaniac
Neboj Erik,uz nejake pokusi boli,len mam naozaj malo casu,tak to ide veeelmi pomali.
HGT
luxus, pekne ti to svieti
, tiež ma čaká zmena podsvietenia, tak sa aspon budem mať s kým poradiť
- HIISS
Chystam sa nafarbit brzdove platnicky,neviem sa rozhodnut vobec aku farbu zvolit,mal som tam tmavo modru,potom dal som do svetlo modrej,lebo bola slabo vyrazna,ale chcel by som aby to bolo aj viac vidiet.No na moju farbu mi nijak nic nepasuje.,rozmyslam este staro znamu cervenu?nekde mi to na fotke pasuje,no zas na inej mam obavy
,co poradite?nemam v plane kupovat ziadne drahe specialne farby nato ale klasika od Alkyton mame doma este zvysnu cervenu,popripade hamerrite.
mne kamarat hovoril,ze on moze odporucit klasicku farbu,ako je antirezin....a ze je dobre to nestriekat,ale natriet stetcom..
no k tvojej farbe veru neviem aká by sa najviac hodila, mne to vychádza na žltu, čiernu a tú červenú...a k značke farby, s hamerritom som natieral zadnu nápravu a je to bieda, farba rýchlo popraskala a už je tam zase dosť hrdze, druhý krát to natriem alkytonom , s tým mam lepšie skusenosti, len nevýhoda alkytonu je že dlho schne, treba natierať ked je vonku pekne teplučko
- HIISS
S hamerrite som natieral na modro davnejsie tie platnicky a v pohode drzi doteraz ,nepopraskal nic..ono to zalezi ako ocistis hrdzu,zaklad atd.Nafarbenie podvozku pomoze ale tak hrdza je lahko siritelna ako voda a tvori sa rychlo
to tvoje punto je kráásne moje sa ešte prerába
- Intous
no je to pekne..chcem sa spytat to podsvietenie klimy (ovladania fukarov) si riesil akou formou. ja to mam podsvietenie original diodovymi a svietimi to oproti ostatku auta bledsie
- HIISS
lukinko1708
vsetko potrebuje cas,aj ja som dajak zacinal a bolo hole..a zacinal este ako student a po celi rok..inac diky
Intous
1 Led pasik 15cm asi prilepeny a otoceny smerom dole,a osvetluje pekne vsetky tri tlacitka,co sa tyka dvoch tlacitok nad fukarmi tam je to riesene po jednej diode a odpor k tomu,,mal som aj na fukaroch diody ale nesvietilo to tak silno a nerovnomerne,teraz je to lepsie...a nijak mi to aj neprekaza
Edit: este aby som nezabudol z fukaroch som dal prec ten polep zeleny..na ktorom su znazornene polohy fukania a obrusil som tie tri priesvitne C-cka aby sa osvetlenie viac roztiahlo a neposobilo uplne bodovo
Intous
no bohužial aj ja som študent ale zatial sa darí:)...na také vačšie finančné záležitosti jednoducho nemám ale čo už:)
- HIISS
Tak brzdy natrete na cerveno,vcera predok,dnes zadok a prave schne,cas kvoli praci nedovoli tak preto tak rozdelene.Zatial este letne nemam nahodene..no ak som natrel a pozrel sa na auto tak akosi mi zacalo behat po rozume ci som neurobil tou cervenou chybu,mam obavy ze cervena moc nebude pasovat a som nou pospatil,a mal dat radsej nejaku zelenu?snad to bude vyzerat fajn,je to taka cervena kriklava
PS:( auto je riadne spinave a predsa bez nahodenych elektronov..tak snad preto taky blby dojem
Erik,myslim si ze s cervenou nic nepokazis,takze nemaj obavi,vynikne to pekne pri ALU,uvidis.
HGT
- Toti
Uvidíš Erik ked nahodíš elektrony, aj ked mne osobne sa k tvojej farbe nejak červená nehodí, skor modrú, alebo taku nejaku podobnu zlatožltu by som tam šupol. Ale nechajme sa prekvapiť, možno to bude vyzerať nakonec dobre.
