MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - PhoB 16VT
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - PhoB 16VT
Nene, zlute stoji doma. Cerne je pryc. Odchod nemel zrovna hladky prubeh, ale uz je to snad uzavrene.
PuntoGT 2.0 16VT
- Vencapunto
Už sem se lek že si prodal banána
Very Weird
Very Weird
2phob: tak kdo byl v nachodě s vyskočenou ojnici ??? motor z coupe 2litr v Puntu ...
- Vencapunto
A nebylo to to černý?Třeba nevý co tam je za motor tak řiká že je to coupe
Very Weird
Very Weird
To jsou nejake prekroucene informace pres 5 lidi. Cerne punto jsem prodal a druhy den ho novy majitel utavil na dalnici, protoze kudysi vytekl vsechen olej a on jaksi nesledoval kontrolky. Takze tusim, ze se jedna o tuto zalezitos. On si prave taky myslel ze "vyletela ojnice" a podobne, ale bylo to proste zadrene, nic jineho. Do tydne jezdil s jinym motorem a uz poucen ze kontrolky tam nejsou zbuhdarma.
Cili fakta:
Ne zlute ale cerne.
Ne motor coupe ale lancia dedra.
Ne ojnice ale proste bez oleje to nepojede
Ne Nachod ale dalnice nekde u Prahy.
Nejake dalsi otazky?
Cili fakta:
Ne zlute ale cerne.
PuntoGT 2.0 16VT
no super, tak diky za vysvetleni
predam dale, .. pac Brahos s tim autem se byl i projet. takze bud se to k nemu do Nachoda nejak dostalo nebo se k tomu dostal on.
to, že borec mel auto tyden souhlasi. udajne s tim pak mel za tebou jet "reklamovat".
v ten moment to auto mel 1den
a kde s nim vsude stihnul byt netusim. Privezl to ne jako reklamaci, ale na dohodu o provedeni opravy. Holt je to clovek s tezsi nohou, tak nevim jak dlouho mu to zase vydrzi.
PuntoGT 2.0 16VT
Zase je chvile "zamachrovat".
Bananek nyni disponuje vykonem 365koni a 420nm, pri pouhem 1.15bar
Vetsi vykon neni problem nafouknout, ale nechci investovat do zesileni motoru, proto povazuji tyhle cisla asi za finalni.
Auto mozno k prodeji za 170tisic.
Edit: nekvalitni video pro fansmejkry primo z dyna
http://www.youtube.com/watch?v=yVRGu3j5W9o" onclick="window.open(this.href);return false;
PuntoGT 2.0 16VT
ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Spojka je zesilena.mafi píše:ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
Mno a k druhe otazce, rekneme, ze 1. a 2. rychlostni stupen jsou nepouzitelne. Pri 3tim auto pilotujes jako letadlo pri startu a pak uz je to pohoda
PuntoGT 2.0 16VT
- Vesto
WOW
to by uz chcelo len pohon 4x4 a potom by to bola neporazitelna raketa Puntograle
1.4 Till the turbo kicks in
mam otazku ,menil som spojku lebo cvrlikalo mi spojkove lozisko pri volnobehu ,ked som vymenil novu spojku aj z novym loziskom tak to prestalo ,spravil som par sprintov a zase to cvrlika na volnobehu ,je mozne ze zase odislo to lozisko?radit sa mi radi dobre ,len na ten zvuk pri volnobehu ,niektory mi vraveli ze to je v prevodovke ,ale ked som dal new spojkovu sadu tak to prestalo ,takze prevodovku som vylucil ,takze asi to lozisko zeby malo vydrzalo?ked vymacknem spojkovy pedal tak to prestane , jedna sa o spojku Valeo ,diky za tvoj nazorPhoB píše:Spojka je zesilena.mafi píše:ako dlho ti vydrzi spojka pri takom vykone? a prenesies tolko koni aj na asfalt ?
- Vencapunto
PhoB píše:Zase je chvile "zamachrovat".
To si děláš kozy ne? Vždyť nedávno bylo 299psů.Škoda že se to nedá pořádně udržet při startu na dráze.Co nějakej čas na 1/4 míle.Pro tohle by bylo lepší asi na kilometr co?
Very Weird
Very Weird
tak to uz by byla aj veruna sráč kdybych si jinechala dat do punta
neuveritelne. kolik zivota davas tomu motoru za: a) jen pouziti na sprinty, b) jen pouziti v beznem provozu(uplne bez sprintu), c) v poměru obou kombinaci ?
- Vencapunto
Je pravda že si vytvořil národní rekord na 1/4 míle ve FWD?
Very Weird
Very Weird
