punto gt poradte
toreto
Re: punto gt poradte
Příspěvek od toreto »
nemáš za co to je dobře že to bylo jen tohle ! tak at slouží!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toreto
ahoj tak co pořád to šlape ??? mam takovou otázku tenkrát jsme si psaly o tom tvým autě a ty jsi říkal že máš ještě jeden snímač fáze ! našel by jsi ho ještě někde? ten muj je uplně v....... docel by jsi mi pomohl dík a zatim
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
cauko no zatial slape,momentalne sa chystam robit taku mensiu udrzbu takze na nom nejazdim.ten snimac uz bohuzial nemam,kupil ho odomna jeden chalanisko ktoremu sa tiez posral.sorrac
Hendrych
Příspěvek od Hendrych »
...na motorech 1.4 T jde z 90% o "elektrické závady" různých typů a zbytek padá na "odborné" zásahy předchozích majitelů...Měl jsem to auto 3 roky a pokud tam byl nějaký problém s motorem (škubání, ztráta výkonu atd.), vždy se jednalo o nějakou elektriku...
Ale po vychytání těchto závad to byla naprostá raketa...(turbo šlo až do červeného pole na budíku)
PotkanGT
Hendrych píše:...na motorech 1.4 T jde z 90% o "elektrické závady" různých typů a zbytek padá na "odborné" zásahy předchozích majitelů...Měl jsem to auto 3 roky a pokud tam byl nějaký problém s motorem (škubání, ztráta výkonu atd.), vždy se jednalo o nějakou elektriku...
to je správny prispevok.mas u mna velké +.
PotkanGT
chalani co mam robit ked mi punto prestalo v strednych otackach tahat???navyse jemno cuka a parkrat mi to pri plnom plyne strelilo do sania.
poradte hocico co mam vyskusat.mohlo by to byt vahou vzduchu???
marek64
Příspěvek od marek64 »
zdravim,moja otazka asi nezapada do temy ale potreboval by som vazne pomoc,moje punto GT na studeny start ide cca 30 sekund na tri valce,potom naskoci aj stvrty a vsetko ok,ale nerobi to pravidelne na kazdy studeny start,niekedy naskoci normalne,vymenil som sviecky bo som myslel ze to bude nimi,nepomohlo,bol som u mechanika,nevedel si dat rady ani on,povedal ze jedine skusat kupovat nove veci okolo zapalovania,to by bolo moc drahe...keby mal niekto taky problem...prosim o radu,bol by som velmi vdacny
PotkanGT
marek64 píše:zdravim,moja otazka asi nezapada do temy ale potreboval by som vazne pomoc,moje punto GT na studeny start ide cca 30 sekund na tri valce,potom naskoci aj stvrty a vsetko ok,ale nerobi to pravidelne na kazdy studeny start,niekedy naskoci normalne,vymenil som sviecky bo som myslel ze to bude nimi,nepomohlo,bol som u mechanika,nevedel si dat rady ani on,povedal ze jedine skusat kupovat nove veci okolo zapalovania,to by bolo moc drahe...keby mal niekto taky problem...prosim o radu,bol by som velmi vdacny
1. zmeraj tlaky valcov
2.vymontuj vstrekovaciu listu a mrkni ako rozprasuje dany vstrek
3.sundaj to koleno ktore ide do klapky a mrkni ci je to tam zasrane od oleja.
4.ake sviecky tam mas?? znacka atd.
napis co si zistil.
marek64
Zdravim,konecne som sa k tomu dostal,inak dakujem za radu,nestihol som este vsetko odskusat ako si napisal,tlaky si neviem sam odmerat na to si niekoho najdem,ale to koleno pri klapke som pozrel a nie je spinave o oleja...sviecky mam bosh jedno kontaktove,presne typ si nepametam ale timi to asi nebude lebo mam aj original ake by tam mali byt NGK trojkontaktove a robi to iste aj s nimi,cez vikend som vymenil zapalovaciu cievku v nadeji ze pomoze,ale v pondelok rano bol start na tri valce,ale mam taky dojem ze motor predie trosku previdelnejsie,tu vstrekovaciu listu som este nepozeral,nie som az taky znalec,neviem kde je...
PotkanGT
marek64 píše:Zdravim,konecne som sa k tomu dostal,inak dakujem za radu,nestihol som este vsetko odskusat ako si napisal,tlaky si neviem sam odmerat na to si niekoho najdem,ale to koleno pri klapke som pozrel a nie je spinave o oleja...sviecky mam bosh jedno kontaktove,presne typ si nepametam ale timi to asi nebude lebo mam aj original ake by tam mali byt NGK trojkontaktove a robi to iste aj s nimi,cez vikend som vymenil zapalovaciu cievku v nadeji ze pomoze,ale v pondelok rano bol start na tri valce,ale mam taky dojem ze motor predie trosku previdelnejsie,tu vstrekovaciu listu som este nepozeral,nie som az taky znalec,neviem kde je...
staci si zohnat merak,zavolat niekoho napomoc,vysrobovat sviecku strcit to tam a lahko zastartovat.
takze olej v sani mozme vylucit a zle sviecky tiez.pripadne ich skus medzi sebou prehadzat ci to znovu spravi
vstrekovacia lista je na sacom potrubi,od servonadobky do nej idu dve hadicky(benzin) a vychadzaju z nej vstrekovace kazdy je zltej farby.je to trochu makacka dat to dolu ale da sa to.trzia to dva sroby a musis uvolnit aj ten dalsi plast nad tym(v nom je tahana kabelaz) potom to len vysunes nahor a opatrne bokom vytihanes.
alebo ti staci to len vysunut aby si mal vstreky von zo sania a videl ako budu rozprasovat
marek64
tie tlaky mi slubil kamos ze mi to pride odmerat a uz priblizne teda viem co je ta lista skusime sa aj nato kuknut,len nechapem tomu ze to nespravi pravidelne len niekedy nastartuje na tri valce a cca 20-30 sekun a potom ide normalne,potom mozem zhasnut motor,nastartovat o 5 hodin uz to nespravi,len po noci ked je studene rano ked ho nakopnem naskoci na tri,nechapem tomu...
marek64
ked mi zle rozprasuje tie vstreky,co s tym???
marek64
cistic vstrekov od STP asi pomohol...cca uz dva tyzdne ide motor aj na studeny start uplne pekne a hladko a hlavne na vsetky styri valce...
marek64
PotkanGT tebe to uz taha dobre?vyriesil si to?lebo mne robilo to iste pred rokom a mal som spinavy palivovy filter,po vymene vyrazna zmena auto tahalo ako volakedy...
PotkanGT
marek64 píše:cistic vstrekov od STP asi pomohol...cca uz dva tyzdne ide motor aj na studeny start uplne pekne a hladko a hlavne na vsetky styri valce...
zrejme si mal zalepeny vstrek,alebo nejaky zasrany
TOPlist
