Fiat punto 1.1 Mk1 VYSOKA SPOTREBA
Ahoj borci,chtěl jsem se optat na pár maličkostí ohledně mojeho punta:spotřeba je okolo 12litrů aď jedu kdekoli.Za autem to smrdí po benzínu,lambdu jsem odpojil,páč auto hrozně cukalo ale stejnak je to teď hrozně jakoby uchlastaný,vůbec to nejede.
punto 1.2 60ps cabrio, postert tuning 195/50 R15, snížení -40
Byt tebou, tak si kup novou a zapoj ji. RJ jede nyni v nahradnim rezimu. Navic sis s nejvetsi pravdepodobnosti asi i odpalil katalyzator, tim, ze Ti tam jde prilis mnoho paliva.Jan Ř. píše:Ahoj borci,chtěl jsem se optat na pár maličkostí ohledně mojeho punta:spotřeba je okolo 12litrů aď jedu kdekoli.Za autem to smrdí po benzínu,lambdu jsem odpojil,páč auto hrozně cukalo ale stejnak je to teď hrozně jakoby uchlastaný,vůbec to nejede.
Co termostat je dobry? Ten ma take vliv na spotrebu.
- Vencapunto
- Vencapunto
Ano u škrtiacej na pravo malý červený termistor chránený prúžkom plastu a jediné čo sa dá na tom spraviť to je vyčisťiť to čističom na rzdy a hotovo ! U teba by som riešil diagnostiku u niekoho čo sa v tom vyzná závada môže byť aj v iných vesiach mohol odísť vstrekovač aktorý nezatvára a ide tam stále vela benzímu--napr. Je vela vecí čo to môže ovplivniť aj snímač škriacej klapky pretlakový ventil benzínu alebo ako som písal zle postavený rozvod alebo ťažká topánkaJan Ř. píše:Čidlo teploty vzduchu je u škrtičky vpravo?Takový to malý červený nebo jakou to má barvu.Mohli byste to prosim někdo vyfotit?Jo a co s tim dělat aby to fungovalo správně?
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
tiez by som sa chcel spytat...mam dojem ze moje punto MK1 1.2 16V Sporting papa trosku viac nez by bolo pekne...nie nejak extremne ale tak do tych 9-10 litrov...cital som ze sa tu rozoberala ako mozna pricina Lambda sonda...chcel by som sa opytat...ako si viem sam zistit ze je zrela na vymenu a kde ju najdem, pripadne ked by som ju musel kupit novu, da sa nejak vymenit bez toho aby som musel navstivit nejaky autoservis?
k tomu precisteniu klapky...aj to moze mat vplyv na spotrebu ze by nejak rapidne mohla ist hore kebyze je to tam zanesene?
auticko ide pekne, tah ma dobry ale ta spotreba je taka vselijaka
vopred dakujem vsetkym za rady a tipy
Vytahnes a prectes si co tam ma byt.PuntoRacer píše:pozeram ze tych laambd je viac druhov...ako zistim ktora ma ist do punta?
Mas asi MK1, ze? Jinak se podivej a www.mjauto.cz tam Ti poradi co a jak, staci zavolat.
Doporucuji koupit original nebo universalku od Bosche.
Je na vyfukovych svodech pred katalyzatorem. Pokud budes mit vyply klicek od zapalovani, kdyz budes rozpojovat konektor od LS, tak se nic nestane.PuntoRacer píše:jj presne MK1 ... a este jedna mozno blba otazka...kde najdem lambdu? a ked ju uz najdem..kludne ju mozem len tak vytiahnut?nic sa nepokazi alebo sa nestane nieco ine?
Jestli nevis jak vypada, tak si trosku zagoogluj.
