Laděný výfuk
Re: Laděný výfuk
jo k roztržení výfuku
, nepomohlo bude ti to hořet jen na koncích trubek protože to uvnitř tlumiče nebude mít kyslík, jen to blafne a pak to bude odhořívat. musel bys dovniř foukat kyslík nebo vzduch. to bych ale být tebou nedělal
takže celkově blbý nápad
Re: Laděný výfuk
ja bych ten vejfuk sundal z auta tim padem by tam vzduch sel z obou stran vejfukumad mike píše:jo k roztržení výfuku, nepomohlo bude ti to hořet jen na koncích trubek protože to uvnitř tlumiče nebude mít kyslík, jen to blafne a pak to bude odhořívat. musel bys dovniř foukat kyslík nebo vzduch. to bych ale být tebou nedělal
Re: Laděný výfuk
prostě a jednoduše takovou blbost nedělej. ničeho tím nedosáhneš, max ti to vybuchne
Re: Laděný výfuk
dobra dobra no tak zkusim pokoumat jak to idelat jinak no...
Re: Laděný výfuk
no to ja poznam najhorsie je vzdy ked su neni peniaze tak isto to zazivam ale ked si robis urcite veci sam no proste niektore veci sa musia kupit original lebo to proste nejde spravitdjkalic píše:dobra dobra no tak zkusim pokoumat jak to idelat jinak no...
Re: Laděný výfuk
jo to vim a pocitam s tim ale ten vejfuk je takle original koupenej a nejak nemuzu prijit na to jak ho ´´prostouchnout´´
Re: Laděný výfuk
nemáte někdo zkušenosti s tím, dát místo zadního dílu pouze trubku? Chtěl bych tam dát nerezovou a nechat jí schovanou jako originál u mk2 1,2 16V
Měl jsem předtím na Corse ( 1,0 12V 3válec ) doma dělaný plnoprůchozí výfuk, dá se říct, že to byla taky jen trubka, navrtaná v místě, kam se navařil na ní tlumič a ten se vycpal materiálem na to určeným, na tom 3 válci to udělalo krásný zvouček, uvnitř to ani nebylo slyšet a když jsem na to šlápl, tak zamnou byl rachot, proto je to teď nuda bez výfuku
homologace neřeším...... na technickou dám origo
Díky všem
Nofka
Díky všem
Nofka
adrianlukas
Re: Laděný výfuk
Zdravím, mám problém dal sem laděný výfuk, univerzál wm sport... Už dvakrát mě stavěli policajti a ani si toho skoro nevšimly...a to dělá celkem dost kravál
A dneska mě stavěli a dostal sem 200,- "simbolickou pokutu" že to nemá homologaci
nedalo by se to nák obejít? třeba na ten tlumič navařit něco co vypadá jako homologace? prostě nák pořešit? Díky za tipy...
Fiat Punto 1.2 16v
Re: Laděný výfuk
homologizacia je taka mala privarena tabulka zo spodu alebo vyrazene pismena na vyfuku to je asi vse karticky , certifikaty a podobne blbosti nepotrebujesadrianlukas píše:Zdravím, mám problém dal sem laděný výfuk, univerzál wm sport... Už dvakrát mě stavěli policajti a ani si toho skoro nevšimly...a to dělá celkem dost kraválA dneska mě stavěli a dostal sem 200,- "simbolickou pokutu" že to nemá homologaci
adrianlukas
Re: Laděný výfuk
Aha dik, a mozu si ty čislice na to vymyslet? Mslím tím to že když se na to bude někdo dívat jesi si to bude i ověřovat...kovvalsky píše:homologizacia je taka mala privarena tabulka zo spodu alebo vyrazene pismena na vyfuku to je asi vse karticky , certifikaty a podobne blbosti nepotrebujesadrianlukas píše:Zdravím, mám problém dal sem laděný výfuk, univerzál wm sport... Už dvakrát mě stavěli policajti a ani si toho skoro nevšimly...a to dělá celkem dost kraválA dneska mě stavěli a dostal sem 200,- "simbolickou pokutu" že to nemá homologaci
Fiat Punto 1.2 16v
Re: Laděný výfuk
Mam ete jednu radu jmenuje se resenipokut a muzes tam met co chces klydne trubku z kamen metrzaautem je to fuk proste si jen jezdis a nresis jen do zahranici to musis dat dolu aby tam nebyl problem ale v cr pohoda a mozna letost aj na sr
Re: Laděný výfuk
keby si nahodou dostaval stale tu istu pokutu tak ta potom mozu poslat s tym na TK ja neviem co tu riesite jeden vyfuk bez homologizacie stoji okolo 50 euro a z homologizaciou stoji 100 euro a koli par korunam si tu len robite problemiCabuto píše:Mam ete jednu radu jmenuje se resenipokut a muzes tam met co chces klydne trubku z kamen metrzaautem je to fuk proste si jen jezdis a nresis jen do zahranici to musis dat dolu aby tam nebyl problem ale v cr pohoda a mozna letost aj na sr
