Trmeny nevim, jestli natres jen tak, bez sundani. Mozna, ze pri trose snahy ano, ale nebude to tak pekne Bubny se urcite daji natrit bez sundani, staci oddelat kolo. Ja to mam nastrikane sprejem, takze ty trmeny bylo nutne sundat, bubny neni az takovy problem shodit dolu.
Disky byly celkem odrene (lak), ty co jsou na fotce jsou ok, ale dalsi dva byly fakt dost. Ted to vypada o dost lepe, az na ty stribrne gumy ale uz to z nich pomalu mizi.
Tlumice planuju Kayaba i zadni. Monroe bych asi nedal, to uz lepe ty Sachs. Ale tyhle Kayaba nebyly vubec drahe..Staly stejne jak Monroe.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009 ex. Fiat Punto MK2 1.2l 16V HLX 3dv.
coze? mne davali monroe za 2200sk kus predne lebo sachsy nemali tie stali menej.... som s monroe velmi spokojny zatial, predpokladam ze ale na 16v budu drahsie tlmice ako na 8v, tu farbu skus nejakym riedidlom dat dole, pozri na sprej cim je riedena akym s6xxx
Mno u nas ty Kayaby stoji necele 2000/ks. Monroe stoji stejne tak. Me to vyslo na 4k vc prace Na Monroe jsem moc dobre veci necetl, i znamej rikal, at radeji pockam na Kayaby (byl nejaky problem s dodavkou, musel jsem na ne cekat o tyden dele).
Jj, redidlem to cistit nebudu, kaslu na to, mne to zas tak nevadi
Jinak jsem jeste zapomnel napsat, ze jsme museli kryt pod motor trochu upravit, vyfuk lezel primo na nem a pekne by se to tavilo Takze ted je v miste vyfuku do krytu vyrezana dira a je klid.
Btw kluci, neco mi chcije u praveho kola..
Myslite, ze praskla ta manzeta u kola? Tam by mela byt jen vazelina ne?
A nebo to je pochcane od stareho tlumice.
Honzo to by malo byt od toho tlmica... na wapku, vystriekat a cakat ci sa to objavi opat. Btw raz bola sranda s mojim autom.. parkoval som vonku vtedy este, pridem do roboty a lava strana totalne zasrata od oleja.. reku vytiekol tlmic.. a to som ti len presiel po olejovej skvrne na parkovisku, ale ten olej sa rozprskal vsade.. uplna haluz
No, asi to bude od montaze tlumice, na tehle strane praskly nebyl, ale kdyz jsem to dovezl domu z vymeny, tak byl cely motorovy prostor od oleje, po povrchu a vychazelo to ze stran od tlumicu, tak tohle bude asi taky neco takoveho.. Nechapu, co s tim znamej delal Vypadalo to, jak kdyby ty tlumice vybouchly.
Jj, mam 15ky povolene v technicaku. 185/55 a 195/45 R15. Pro 14ky mam 165/70 a 185/60.
Co tak rikal Arrow, bude lepsi ty 15ky zkusit dopsat a nebo vymenit za 14ky, co..
nie 14 nehrozia ostavam na 15 ved to je chore kua, take kktiny mam popisane v technicaku ze by si sa cudoval, 2x ten isty rozmer pneu, potom 13 tam mam? kto to kedy videl na punte 155 R13 na 1.2 59 KW, v technicaku mam napisane ze mam abs, no v skutocnosti ho nemam, dalsi preklep, tak som si nadrzovku dopisal do ziadosti o prepis vozidla 15 185/55 a uvidime co z toho bude, rano idem prepisovat auto...
yo tak ako pisal Miso, prd tam dopisdali ani sa tam nepoyreli, ved som si aj do ziadosti napisal ze nemam abs a mam ho tam stale zapisany. Seru ma pikacu ked pojdem na STK tak to bude velice zaujimave...hhh ked budu hladat ABS 4 strany vypisovania a zbytocne. uvidime co misovi povedia z fiatu, dufam ze mu povolia tie 15 a hned im pisem aj ja, odmietam jazdit na 14.
Presne netusim, mam to pres znameho, kterej mi vzdy provede i montaz a uctuje si celkovou cenu, coz bylo v pripade tlumicu prednich presne 4k Kč. Ale normalne v obchode (Autobenex) jsou za cca 1950/kus.
