VYSOKÁ SPOTŘEBA FIAT PUNTO MK1 1,1
Re: VYSOKÁ SPOTŘEBA FIAT PUNTO MK1 1,1
Hoši vy máte ale trošku jiny motorizace než já těch 60 koní :-DTo nemůžete srovnávat. Tak já s tím naším jel taky 170 po dálnici, ale že by to nějak jelo:-( nad 140 to už je bída bídoucí.Jezdím ještě občas s vw passat 2.5 tdi 180ps a když pak jedu puntem tam to tlačím očima...Ještě na tu trojku to jede, ale pak nic moc.
Hlavně mafimu to musí jet pěkně, nechceš mě někdy svézt?
Fiat Punto 1.2 SX60
20 let na hrbu a 195 tis km
Vy ale nemáte jednadvojky a jaednajednotky
btw, ja mám v zime tiez pomerne vysoku spotrebu, v lete suprovu a pri momentalnych cenach benzinu ma to ani moc netrapi...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Co kdybyste se příště místo spamování nesmyslných žvástů pokusili pomoct?
Popis měření sondy lambda je zde, princip je u všech aut naprosto stejný:
http://fiattipo.net/modules.php?name=Ne ... cle&sid=18
Punto 55S Mk I
hele ale co znam kluky a maji 1.1 a tyto motorizace tak spotreba u vsech asi 9 litru
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
ahojte...
mam Punto 1.1tku a spotreba teraz v zime cca 6,2 litrov.. 70% dialnica, zvysok mesto..
v lete sa dostanem tak na 5,6 litra na stovku..
Je pravda, ze to ale moc nenahanam.. dialnica 90 - 100km/h, pri obehovackach do 120km/h.
sigma píše:Mi příde na to jak ty punta jedou že to žere nějak moc
Když to člověk honí tak to žere a nejede a když se snaží jet pomalu tak to žere 6,5 litru...
Jááá chcí naftu
1,7 TD 63 poníků, ted mám průměr 5,8 l /100km, tak 50/50 mimo město a přes prágl a to se zrovna moc neloudám. V obci jak se má , mimo tak kolem 100 ( jak to jde) a po dálnici tak do těch 140 ti. Občas mi to trošku ujede když pospíchám ale to je tajný .
vidis to je presne to co som ti pisalcorleone píše:Co kdybyste se příště místo spamování nesmyslných žvástů pokusili pomoct?
Lambda sonda
Je umístěna ve výfukovém potrubí před katalyzátorem. Sonda informuje řídící jednotku o podílu kyslíku ve výfukových plynech. Na základě těchto údajů jednotka upravuje délku vstřiku paliva tak, aby byl zachován ideální poměr paliva a vzduchu.
Příznaky poruchy: zvýšená spotřeba paliva, případně i horší chod motoru
mozemsigma píše:Hoši vy máte ale trošku jiny motorizace než já těch 60 koní :-DTo nemůžete srovnávat. Tak já s tím naším jel taky 170 po dálnici, ale že by to nějak jelo:-( nad 140 to už je bída bídoucí.Jezdím ještě občas s vw passat 2.5 tdi 180ps a když pak jedu puntem tam to tlačím očima...Ještě na tu trojku to jede, ale pak nic moc.
Tak jsem měřil čidlo teploty vody u studeného motoru je 4K ohm a a při teplém motoru je 300 ohm.Dále jsem měřil lambdu bílé dráty na vyhřívání mají 3,7Ohm,a na černým drátě jsem na měřil při nastartovaném motoru 0,8 V a hodnota se neměnila.Měla by se ale měnit z 0,1V na 0,8V.Ještě bych se chtěl zeptat jestli tam mohu dát lambda sondu ze škody felicie má také 4 dráty.Děkuji za odpovědi.
Ji tam dej a uvidis. Asi bude taky bosch.punto55 píše:Tak jsem měřil čidlo teploty vody u studeného motoru je 4K ohm a a při teplém motoru je 300 ohm.Dále jsem měřil lambdu bílé dráty na vyhřívání mají 3,7Ohm,a na černým drátě jsem na měřil při nastartovaném motoru 0,8 V a hodnota se neměnila.Měla by se ale měnit z 0,1V na 0,8V.Ještě bych se chtěl zeptat jestli tam mohu dát lambda sondu ze škody felicie má také 4 dráty.Děkuji za odpovědi.
2mafi: chtel si napsat "LS je umistena za katalyzatorem". Jinak pokud jsou dve LS, tak je i pred katem.
pri dvoch je jedna pred a jedna za , ak mas iba jednu tak je iba pred kat. teda medzi vyf.zvodmy a katalizatorom aby sme sa chapali
Lambda sondu jsem vyměnil tak uvidím jestli se zmenší spotřeba.
potom napis,ked odjazdis 100km
OK dám vědět.
10litrů na sto s takovýmhle motorem je doslovně nechutná spotřeba... Je teda pravda že 1,2 60hp kabrio žere bez problémů kolem 8 ale 10 -12 je fakt krutý. Lambda sonda by se ti jinak měla ukázat i na diagnostice. Mě když zlobila lambda na opelu tak se to též objevilo. Stačil jakýkoliv výkyv z povolené osy funkčnosti co má. Jinak já mám na opelu 1,8 16v bez střechy při 190 na 4ku 15 ale se střechou průměrka když to moc neženu 7 a když ji přidám tak kolem 10litrů i se špatnou lambdou. Jinak jestli ti to dělá lambda sonda a chceš mít jistotu, oddělej ji. Pak to poznáš... Má průměrka s fiatem je 6litrů.
