Pivkar2: bez diagnostiky nepoznáš který zlobí nebo jestli to nedělá ta vážící dečka. Jedině můžeš naslepo prostříkat všechny konektory co najdeš.
U volantovýho nevím, jak to je. Pak je jeden ve stropě spodní skříňky spolujezdce. Pak dva pod sedačkama. Pak dva za těma bočníma kapsama v kufru (platí pro 3dv). Kde mají další 5dv verze s 8mi airbagama nevim.
A dodrž, že odpojíš baterii a 10 min počkaš než na to půjdeš.
airbag
Re: airbag
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: airbag
CHALANI mal som ten isti problem stale hlasky airbak fai.lure apod,skuste urobyt toto....V odkladacej skrynke spolujazdca je na vrchu deklik a ked ho zhodite je tam koncovka na airbak,treba ju rozdelit a prestriekat kontakt spraiom,skuste uvydite,mne to pomohlo.
Re: airbag
nerieste ziadne decky ,staci v spolujazdcovej prihradke na vrchu odkryt deklik je ta konektor na airbag,rozobrat,prestriekat a je klud,hlavne je to co vam napise diagnostika a treba podla toho hladat a nielen tak prenic zanic riesit decky ktore tam mozno ani nemate.
