Záhada s volnoběhem
- peta.smolik
Re: Záhada s volnoběhem
Mně by zajímalo jestli tobě na 1,2 16v klesaj otáčky plynule když dejme tomu vyřadíš??
- šutr
Mám Punto II, 1.2 16V a dříve při vyřazení klesali otáčky (při ohřátém motoru) celkem rychle k nějakým 800-900ot./min. a pak na nějakých 700-750ot./min. už klesali pomaleji, ale to je v pořádku. V poslední době mi ale otáčky taky klesají hrozně pomalu a mám díky tomu i při přeřazení docela problém, jelikož jak vyšlápnu spojku, tak otáčky mají tendenci klesnout rychle, ale zastaví se cca 1200ot./min. tam se jakoby na chvilku zastaví a pak pomalu klesají dolů, takže musím přeřazovat pomaleji. A vůbec poslední dobou jsem měl nejaký problém s otáčkami a volnoběhem. Teď to mám v servise na diagnostice, tak uvidíme co vymyslí a na co přijdou.
Fiat Punťo II, 1.2 16V - 59KW, r.v. 2000
http://www.fiatclub.eu/vozidlo/fiat-punto-1057
- peta.smolik
Šutr: Pak napiš jak to bude vypadat...
Naposledy upravil(a) peta.smolik dne 29 bře 2012, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Volnobeh uplne bez problemov tiez pri jazde ziaden problem s otackami...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Čaute,potreboval by som vedieť,aké otáčky vám vybehnú pri naštartovaní,lebo mne okolo 2000rpm a potom klesnu,ale nieje to moc? Dík
Punto 1,2 8V 5dv
Prečo by to malo byť moc?
Však rozmýšlaj trošku, keď štartér začne roztáčať motor tak RJ tam vstrekne obohatenú zmes aby to lahšie naštartovalo tak tie otáčky trošku vyletia je to úplne normálne. Robí to každé jedno auto...
