dusenie motora
- peta.smolik
Re: dusenie motora
Spíš než na diagnostiku bych radši vyměnil filtr páč stejně by ho vyměnit měl...
Re: dusenie motora
zajtra idem kúpiť palivový filter a skúsim ho vymeniť.
Ono diagnostika ma stojí 20€ . A pochybujem že upchaný palivový alebo inú mechanickú závadu ukáže....
- peta.smolik
Re: dusenie motora
Správně kup filtr a možná to bude ono a jestli ano tak diagnostika by na to nepřišla Nejlepší je postupovat od těch nejjednodušších věcí a v tomhle případě i nejlevnějších
Re: dusenie motora
twn problem som mal tiez znicoho nic mi prestal o ist auto na vsetky styry valce 2 kable mi odisli a najlepsie sviecky na punto su ngk
Re: dusenie motora
Diagnostika ta stoji 20 € a zrejme jedno "vysetrenie".
Ja som objednal diagnosticky kabel s prevodnikom za 25 €, soft som stiahol cracknuty cez torrenty a uz len cakam kedy mi dojde kablik, dorobim redukciu na 3-pinovy fiatacky diag. konektor a budem diagnostikovat sam. Viem, ze tam byvaju problemy, treba hardwarovo nastavit parametre toho serioveho portu, ale raz som uz takto nastavoval COM port na jeden pH meter a v pohode dalo sa chce to len par minut sa pohrat. Je otras za nieco take davat 20 € len za napichnutie auta a precitanie co to vypise na obrazovku. Ako mi to dojde vykusam a dam vediet na forum presne co som kupil a ako to funguje resp. nefunguje. Dufam ze to tu budem potom moct odporucit ako vhodnu investiciu do buducnosti
